解密国内首款“无源通道信号自动化测试”软件
本文向您解密芯和半导体国内首款自主知识产权、用于无源通道信号自动化测试分析的软件MeasureExpert。
与国际同类软件相比,MeasureExpert独有的开放性与兼容性,灵活适配业界多款矢量网络分析仪设备,内嵌高精度算法,全面测量无源链路通道复杂的信号传输特性,分析范围覆盖频域和时域,能帮助工程师快速完成各种复杂的自动化测试和数据处理,提高产品开发和优化效率。
应用背景
随着高频高速电路系统的发展,传输链路器件的反射、串扰、抖动等信号完整性问题愈加严重,如PCB传输线、连接器、线缆等。严格控制每个部件的信号质量是确保全链路正常传输的有效手段。工程师需要一套完整、快速的测试仿真分析方案来实现自动执行测试和数据处理。MeasureExpert软件结合矢量网络分析仪可全面地测量无源链路通道复杂的信号传输特性,分析范围覆盖频域和时域,帮助工程师快速完成自动化测试、数据分析以及报告输出的完整流程。 MeasureExpert包含三大功能,分别是Delta L测试、S参数测试和TDR测试。Delta L测试类型包含2L和3L,目前支持Intel Delta-L4.0版本,可通过设置规范标准、误差区间对结果做判决分析,探针连接快速、操作简便、测试精度高,能有效去除过孔/夹具效应获得精确的DUT损耗、阻抗等数据。对于S参数测试可分析损耗、模式转换、串扰等参数,观测区间自定义,结果图显示区间的最大、最小值和平均值,帮助工程师快速进行频域分析;TDR测试可设置取值区间、误差范围,测试完成后自动判决,输出Pass/Fail结果,从时域上精确分析信号特性。高精度的算法、自动化的测试,批量化地处理数据是MeasureExpert主要特点,对于在有限时间内需要管控大量产品信号质量、分析产品问题、优化产品性能的工厂而言是一大助力。
产品介绍
MeasureExpert是一款支持Windows系统环境(win7及以上版本)安装的测试自动化软件,通过VISA(Virtual Instrument Software Architecture)连接矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)可实现Delta L测试、S参数测试和TDR测试,测试结果自动判决,测试完成保存对应的工程文件和数据文档以供客户后续分析,为PCB、连接器、高速线缆等无源通道设计厂商提供了简单有效的测试方法。
通道信号
产品特色
1软件界面简单清晰、易于操作,对于不同使用习惯的用户,中英文可一键切换。
2自定义设置保存时间间隔,工程文件自动保存,防止数据意外丢失。
3校准件支持多样化选择,向导式的校准操作。对于客户、物料编号、PCB的类型、版本号可自由编辑,测试内容包含S参数、TDR和Delta L,可全面表征无源器件的传输特性。
4支持测试重测,对于测试过程接触不良或操做不当导致结果异常,可重测获得新的数据。记录的统计数据可导出CSV的文本格式以供客户操作分析。
主要功能
采用Microsoft Ribbon风格,将所有功能有组织集中存放,界面更加现代华丽,给客户带来全新的使用体验
支持界面格式中英文切换,适用不同用户群体习惯
支持配置信息导入与导出,高效配置工程信息
支持工程自动保存,用户可自行设置自动保存时间间隔,防止数据意外丢失,节省测试时间
支持模拟模式和测试模式,可自动或手动获取设备IP
支持电子校准和机械校准,校准数据可保存以便后期加载重复使用
支持记录物料信息
支持Delta L测试,操作简单、测试精度高,能有效去除夹具效应获得精确的被测件损耗、阻抗等数据
支持S参数测试并绘制曲线,可设置目标区间找出此区间内的最大、最小值和平均值,结果自动判决,有效帮助工程师快速评估S参数是否合规
支持TDR测试并绘制曲线,可设置取值区间、容差范围以及规范,帮助工程师快速判断测试结果是否通过
支持测试结果重测
支持产品序列号搜索
支持测量结果导出CSV文本格式文件
  审核编辑:汤梓红
