步进电机的分类及原理
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2023-03-22
王雪
分享资料个
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉 冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。简单地说,就是把电转化成动力,由此我们可以很容易的想到高中时学到的电磁铁原 理,让线圈产生磁,通过中间的磁铁作用力旋转。 步进电机相对于其它控制用途电机的最大区别是,它接收数字控制信号(电脉冲信号)并转化成与之相对应的角位移或直线位移。也就是说,它本身就可以把信号 转化成运动。而且它可开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量,与传统的直流控制系统相比,其成本明显减低,几乎不必进行系统调整。所以 他给我们带来了很大的方便。要是想要他执行起来也很简单,只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。
评论(0)
发评论
下载排行榜
