python可以做什么?
1.2w人已加入
python是什么?
Python是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言。python语言有以下特点:
易于学习 。Python有相对较少的关键字,结构简单,还有极其简单的语法,所以特别容易上手。
简洁,高效 。这意味着执行同一个任务,python的几行代码就可以完成其他编程语言十几行才能完成的事情。我们用python和C++做一个对比,如下:
Python:
#!/usr/bin/python
a = 0
while(a <= 10):
    a = a + 1
    print 'The number is '+a
print 'while is end'
C++:
#include
int main()
    int a = 0;
    while( a <= 10)
        a = a + 1;
        cout<<"The number is "<
丰富的标准库和第三方库。 。Python的最大的优势之一是丰富的库,跨平台的,在UNIX,Windows和Macintosh兼容很好。
面向对象 。python是面向对象的编程语言,python支持面向对象的风格或代码封装在对象的编程技术。python有很多第三方库,如Numby,Pandas都可直接调用。
跨平台,可移植性 。基于其开放源代码的特性,Python已经被移植到许多平台,可以在很多系统下运行,例如Windows、Linux、FreeBSD、Macintosh…等等。
功能强大 。python从网络爬虫、数据分析与计算、数据可视化到web开发、人工智能、自动化测试运维等都可以做。
python可以做什么
一、Web开发
提起python,大多数人的第一反应是网络爬虫,使用python可以快速爬取网站信息。但作为一门编程语言,Web开发才是最基本的功能。Django和Flask是最流行的两种python Web框架,当然其他的还有Bottle、Pylons等等。你可以使用这些Web框架来编写你的服务器端代码。由于Python是一种解释型的脚本语言,开发效率比较高,运行速度也很快,所以非常适合用来做Web开发,比如豆瓣网,知乎,YouTube,Google等知名网站都使用了python。从事该领域应从数据、组件、安全等多领域进行学习,从底层了解其工作原理并可驾驭任何业内主流的Web框架。
二、网络爬虫
在爬虫领域,Python几乎是霸主地位。虽然其他语言也可以做网络爬虫,但由于python语言的特性,数据爬取比其它语言代码更简洁,效率更高。你可以使用python将网络一切数据作为资源,通过自动化程序进行有针对性的数据采集。从事该领域应学习爬虫策略、高性能异步IO、分布式爬虫等,并针对Scrapy框架源码进行深入剖析,从而理解其原理并实现自定义爬虫框架。
三、数据分析和数据可视化
当爬虫爬取到足够多的数据后,数据分析就成为必不可少的工作。在大量数据的基础上,结合科学计算、机器学习等技术,对数据进行清洗、去重、规格化和针对性的分析是大数据行业的基石,而Python正是数据分析的主流语言之一。同时,利用python中的matplotlib和seaborn这两个绘图和统计库(还有很多其他的绘图库),可以让我们很轻松的将数据可视化。
四、机器学习与人工智能
无论是在传统机器学习还是深度学习领域Python都占有不可替代的地位。许多诸如Scikit-learn、Tensorflow等机器学习和深度学习库使得Python极具优势。而机器学习,深度学习正是人工智能的基石。
除以上主流领域之外,python在网络编程、云计算开发、自动化运维、游戏开发等领域都有不俗的表现。
