索迪迈河道采砂船北斗监控管理系统解决方案
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2023-03-29
车载监控厂家
分享资料个
本系统采用北斗卫星导航系统定位模式,采用北斗通信卫星 导航系统作为船舶定位和监控调度及监控中心与船舶间通讯的 支持平台。系统组成具体包括北斗船载通信设备、视频传输设备、 射频识别设备、监控中心以及网络通道。整个系统的结构如下图 所示:
船载终端设备包括北斗船载通信设备、视频传输设备、存储 河道采砂船北斗监控管理系统解决方案 8 卡(硬盘)、摄像头、射频识别设备等。船载终端利用3G/4G通讯 网络、北斗通信网络与监控中心进行双向信息传输。通过接收北 斗定位信号,对船舶进行定位,并将数据传送到监控中心,同时 接收监控中心的调度信息。车载终端回传数据内容一般包括:船 舶 ID号、经纬度、速度、航向、时间、船舶状态、音视频、请 求服务等信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
