安川变频器故障代码和安川变频器报警详解
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2023-04-07
王玲
分享资料个
安川变频器在出现故障代码时,一共有三种表现形式: 1、故障 检出故障时,会出现以下状况。 LED 操作器上出现表示故障内容的文字,ALM 指示灯点亮。 变频器输出被切断,电机自由运行停止。(但如果是可以选择停止方法的故障,则会按z高设定的停止方法来停止。) 进行多功能接点输出H2-01=E (故障)的设定时,信号关闭。 对策:检出故障后,必须进行复位操作使变频器再起动。 2、轻故障、警告 检出轻故障、警告时,会出现以下状况。 LED 操作器上表示轻故障内容的文字闪烁显示,ALM 指示灯点亮。 电机不停止运行。 轻故障时∶进行多功能接点输出H2-01=10 (轻故障)的设定时,信号关闭。 警告时∶进行多功能接点输出H2-01=10 (轻故障)的设定时,故障接点不动作。 对策∶检出轻故障、警告后,请排除故障原因。排除故障原因后,变频器会自动回到原来的状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
