介绍一款充电器芯片U6217
得到大众一致认可的充电器芯片U6217
智能手机发展至今,各类设计层出不穷,有一些设计比如LTPO、素皮、战术镜头等被称为反人类设计,饱受争议,但也有消费者觉得有趣可接受。所谓仁者见仁智者见智。
今天给小伙伴们推荐的却是一款得到大众一致认可的充电器芯片U6217!
充电器芯片U6217是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。
芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。
充电器芯片U6217主要特点:
&集成 650V MOSFET
&±4% 恒流、恒压精度
&待机功耗<70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
&封装形式 SOP-8
充电器芯片U6217在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6217可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
典型功率推荐:
充电器芯片U6217典型功率推荐:
U6217SL——175-265VAC:18W    85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W   85-265VAC:18W
充电器芯片U6217脚位分析:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
手机上这些设计糟粕与否,取决于个人喜好。但手机充电器芯片的品质如何,效果却是立竿见影,标准分明的。
审核编辑:刘清
