储能系统数据管理与状态监测平台
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.87 MB | 2023-04-13
刘杰
分享资料个
加工电池储能系统数据管理与状态监测平台,支持不低于80MW分布式储能装置的信息采集和处理,支持与分布式储能装置以及上级监控中心的通信,实现分布式储能系统数据管理以及在线监测功能。 平台包括数据采集模块、数据管理模块、控制模块以及接口集成模块。数据采集模块采集通道并发处理规模≥20路,支持IEC 104规约、IEC 61850规约的数据交互格式;数据管理单元存储容量≥10TB(可 扩展);控制终端端口通信速率≥100Mbps;接口集成模块支持以太网接口、串口接口,各自不小于24路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
