考虑寿命损耗的微网电池储能容量优化配置(Matlab代码实现)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2023-04-14
深圳市正商电子科有限公司
分享资料个
 文中建立了考虑寿命损耗的微网电池储能容量优化配置模型。针对有限个日循环次数取值情况,可先固定电池储 能日循环次数,利用场景分析法分别计算电池储能寿命损耗成本,优化了电池储能寿命年 限。为解决风光出力和负荷功率的不确定性问题,文中又引入了两阶段鲁棒优化模型,先将非线性问题转化为一个 min-max-min形式的混合整数线性问题,再将线性化后的模型通过强对偶理论以及列和约 束生成(column-and-constraint generation,C&CG) 算法 [10] ,联合商用求解软件 Gurobi求解。最终通过在算例中比较了是否引入电池储能寿命损耗成本、不同不确定度以及不同电池储能成本缩减比例下的电 池储能容量、
评论(0)
发评论
下载排行榜
