LTC3788利用一个两级升压型转换器产生高电压
从低电平源产生高电压并非易事。当工程师尝试以高升压比实现单级升压时,他们面临以下问题。
升压控制器最大占空比的限制
长占空比下效率急剧下降
将转换器从连续导通模式 (CCM) 转换为非连续导通模式 (DCM) 以缩短占空比时,存在高峰值电流和 EMI 挑战
解决这个问题的一种方法是使用两级升压转换器。第一级产生中间电压轨,然后由第二级将其提升到所需的高压电平。LTC3788 非常适合在单个控制器上实现此拓扑。LTC®3788 是一款高性能两相双通道同步升压型转换器控制器,用于驱动所有 N 沟道功率 MOSFET。第一级可以利用同步整流,从而提高效率,降低功率损耗并降低热要求。该控制器的最大ABS额定开关引脚为2V,这是在第二级上使用同步整流的限制。但是,如果需要高于70V的电压水平,则可以很容易地将其重新接线为异步。
转换器
LTC3788-1 & LTC4440-5 - 两级高电压升压转换器
上图所示的原理图和用于两级升压转换器的 LTC3788-1 控制器的 LTspice 仿真说明了一种输出电压大于 70V 的解决方案。通过检测电阻和电感的输入电压由同步第一级升压至中间电平,然后成为非同步第二级的输入电压。该电路的输入电压范围为3V至36V,标称值为12V,输出为140V/1A。但是,当输入电压低于10V时,输出电流会降低。
原理图还反映了这种方法的两个局限性。SENSE引脚的最大ABS额定值为40V,第一级的输出不应超过此电平,因为它是第二级的输入。此外,INTVcc和开关FET的栅极电压为5V。这对于使用标准FET和7V至12V栅极电压的高压应用来说是不够的。因此,一个 LDO 用于偏置 LTC4440 高电压高端栅极驱动器和 LTC3788。或者,也可以使用降压转换器来提高效率。
审核编辑:郭婷
