双通道9A、降压型μ模块稳压器,具有数字电源系统管理
LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块) DC/DC 稳压器,具有通过 PMBus — 一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议)对电源系统管理 (PSM) 参数进行远程可配置性和遥测监控功能。其 6mm × 11.9mm × 3.51mm BGA 封装包括模拟控制环路、精密混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。它具有 4.5V 至 17V 的宽输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 的输出电压范围,在整个温度范围内具有 ±0.5% 的直流精度。LTM4675 的功率输出能够以可编程转换速率和排序延迟时间进行数字调节、裕量调节和上电 / 关断。最长导通时间为 70ms。遥测回读参数包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、运行峰值、正常运行时间、故障和警告。在整个温度范围内,在 9A 负载下,电流回读精度为 ±2.5%。
LTM4675 有助于为电信、数据通信和存储系统以及工业和仪器仪表电源设计高效率、高功率密度和高可靠性解决方案。LTM4675 采用 16mm × 11.9mm × 3.51mm BGA 封装,并采用符合 SnPb 或 RoHS 标准的端子表面处理。
双通道9A μ模块稳压器,具有数字电源系统管理
图 1 示出了一款典型的 LTM4675 应用。输入电压范围为 5.75V 至 17V,输出为 1V/9A 和 1.8V/9A。图 2 示出了 LTM4675 的每个输出在各种输出电压下的效率与负载电流的关系。LTM4675 能够在宽工作范围内实现高效率,并具有高可靠性。图 3 显示,当模块以 84V 输入、1V/12A 和 1.9V/1A 输出运行时,无气流时,最高外壳温度为 8.9°C。
稳压器
图1.9A、1V 和 9A、1.8V 输出 DC/DC μModule 稳压器,带串行接口
稳压器
图2.LTM4675 单通道效率 VIN = 12V
稳压器
图3.LTM4675 在 VIN = 12V、VOUT0 = 1V/9A、VOUT1 = 1.8V/9A、无气流时的热性能,在 DC2053A 上进行了测试。最大温升 = 61.1°C, TA = 23°C
LTM4675 提供了内部补偿或外部补偿,可用于在宽工作范围内优化负载电流阶跃的瞬态响应。
LTM4675 支持一个高达 400kHz 的 PMBus 兼容型 SMBus 串行接口。可读数据包括输入和输出电压、电流、温度、运行峰值、正常运行时间、故障、警告和板载 EEPROM 故障日志记录。可写数据和可配置参数包括输出电压、电压排序和裕量调节、数字软启动/停止斜坡、OV/UV/OT、UVLO、频率和相位。LTM4675 利用一个集成的 16 位 ΔΣ ADC 保证了高精度遥测回读。
多模块操作,适用于大电流应用
LTM4675 采用一种恒定频率峰值电流模式控制架构,该架构可在通道并联操作时实现逐周期电流限制和相位之间的轻松均流。为实现更高的输出电流能力,可轻松并联多个 LTM4675 模块。此外,LTM4675 还可用作一个主器件来驱动非 PSM 电源模块,以提供高得多的输出电流。例如,LTM4675 能够驱动三个 LTM4630,以提供高达 125A 的输出电流。图4显示了该应用的热图像。在400LFM的气流下,热点温升仅为66.2°C。 模块之间的均匀热分布得益于出色的均流性能。
稳压器
图4.VIN = 12V、VO = 1.0V/125A、400LFM 气流、最大温升 = 66.2°C、TA = 23°C 时的热图像
结论
LTM4675 是一款高效率、高功率密度 μModule 稳压器,内置了数字电源系统管理功能。凭借上述所有特性,LTM4675 非常适合于电信、数据通信和存储系统、工业和仪器仪表应用。
审核编辑:郭婷
