继电器工作原理概要
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-04-28
王辉
分享资料个
继电器,一般指的是电磁继电器,也就是机械动作那种。继电器的作用本质是用一个回路(一般是小电流)去控制另外一个 回路(一般是大电流)的通断,而且这个控制过程中,两个回路一般是隔离的,它的基本原理,是利用了电磁效应来控制机械 触点达到通断目的,给带有铁芯线圈通电-线圈电流产生磁场-磁场吸附衔铁动作通断触点,整个过程是“小电流-磁-机械-大电 流”这样一个过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
