LN2053磷酸铁锂充电芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2023-05-01
jf_03802399
分享资料个
LN2053 是可以对单节可充电锂电池和磷酸铁锂电池进 行恒流/恒压充电的充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体 管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。 LN2053 只需要极少的外围元器件,并且符合 USB 总线技术 规范,非常适合于便携式应用的领域。 热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较 高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充 电电压为 4.2V/3.65V(对应不同的电池标准);也可以通过 一个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻设置。当 输入电压(交流适配器或者 USB 电源)掉电时,LN2053 自 动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于 3 微安。 内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭 内置功率 MOSFET。其它功能包括输入电压过低锁存,自动 再充电,温度保护以及充电状态/充电结束状态指示等功能。 LN2053 采用散热增强型的 8 管脚小外形封装 eSOP8。
评论(0)
发评论
下载排行榜
