Simulink官方电机控制示例汇总
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.34 MB | 2023-05-05
分享资料个
当前 matlab 版本为 2020a 打开方式: 打开 matlab 主界面打开 help 在 Category 分类下打开 Simscape Electrical 在 Applications 下打开 Electric Drives 最后可以看到如下图所示界面:
文章目录 1 异步电机直接转矩控制 2 异步电机空间矢量调制直接转矩控制 3 异步电机标量控制 4 无刷直流电机电流迟滞控制 5 直流无刷电机位置控制 6 直流无刷电机速度控制 7 混合励磁同步电机转矩控制 8 混合励磁同步电机速度控制 9 内置式永磁同步电机转矩控制 10 内置式永磁同步电机基于转矩的负载控制 11 内置式永磁同步电机速度控制 12 永磁同步电机弱磁控制 13 永磁同步电机位置控制 14 同步电机转矩控制 15 同步电机速度控制 16 开关磁阻电机电流控制 17 开关磁阻电机速度控制 18 同步电机状态空间控制 19 同步磁阻电机转矩控制 20 同步磁阻电机速度控制 21 有感三相异步电机驱动 22 无感三相异步电机驱动 23 三相永磁同步电机驱动 24 三相永磁同步牵引驱动 25 三相同步电机控制 26 三相同步电机驱动 结论
评论(0)
发评论
下载排行榜
