选择监控器输出
Maxim提供具有不同复位输出配置的μP监控器/电压检测器。本文介绍了漏极开路、推挽式和双向输出之间的差异。
Maxim提供具有漏极开路、推挽和双向复位输出的监控电路。客户经常询问它们有何不同,以及如何确定哪种最适合给定应用。本应用笔记提供了解释和指南。
漏极开路输出
监控电路的RESET输出是内部MOSFET的漏极Q1(图1)。需要一个从RESET连接到电源电压的外部上拉电阻,以产生逻辑信号输出。当Q1开启时,VRESET 变为低电平。当Q1关断时,RESET变为高阻抗,VRESET进入电源轨。上拉电阻可以连接到监控电路电源以外的电压电源。
电阻器
图1.漏极开路输出。
在选择上拉电阻时,考虑监控RESET输出的拉电流和灌电流能力;特别是当RESET在同一总线上驱动多个设备时。选择一个足够低的电阻,使VRESET在Q1关断时保持“高电平”(VRESET = VCC - ISOURCE × R),并选择一个足够高的电阻,使VRESET 在Q1导通时保持“低电平”。请记住,Q1 现在必须进行 IQ1 = ((VCC - VLOW) / R) + ISINK。上拉电阻的标称值为4.7kΩ。
漏极开路输出的优点是有线或功能;缺点是上升时间较慢,并且增加了一个外部电阻。在同一总线上连接两个或多个监控电路的漏极开路输出,以实现负逻辑“OR”电路。当任何一个监控电路的复位输出变为低电平时,总线为低电平。仅当所有重置都为高电平时,总线才为高电平。当想要监视多个电源并在任何一个电源下降时触发复位时,这是最方便的。
推挽输出
推挽输出由一对互补型 MOSFET 组成(图 2)。这种配置类似于比较器的输出级。当Q2关断和Q1导通时,RESET输出变为高电平,当Q2导通且Q1关断时,RESET输出变为低电平。
电阻器
图2.推挽输出。
监控器的灌电流和拉电流输出电流能力在电气特性表中指定。确保连接到RESET的后续电路不会吸收或提供足够高的电流,从而导致输出偏离所需状态的电压电平。
总线上只能安装一个推挽输出。总线上的多个电路会导致冲突。具有“更强”灌电流能力源的器件在结果状态中占主导地位。
推挽输出提供从低到高、从高到低的高速、几乎是轨到轨的响应,并具有源出或吸收电流的能力。
当使用具有双向复位功能的μP连接推挽式复位输出时,在复位和μP复位之间连接一个电阻(图3)。这允许μP向系统发出命令,而不管管理引擎复位的状态如何。μP上的双向复位既可用作驱动RESET输入,也可用作有源系统RESET驱动器。
电阻器
图3.通过双向复位与uP接口。
双向输出(Maxim专有)
当与需要快速复位上升时间的μP双向RESET输入/输出接口时,Maxim提供具有专有漏极开路双向复位输出的监控电路(MAX6316系列)(图4)。它集成了一个漏极开路输出 (Q3) 和一个内部 4.7kΩ 上拉电阻。当 Q3 打开且 Q1 和 Q2 关闭时,RESET变为低电平;当 Q3 关闭且 Q1 打开时,RESET变为高电平。为了快速使RESET高电平,Q2在Q2导通后和V之后导通一小段时间(~1μs)内导通重置已上升到一定电压(~0.65V)。Q1通过断开内部上拉电阻与电路的连接,在Q3导通时降低监控电路的功耗。
电阻器
图4.双向输出。
有人可能会说,仅使用漏极开路输出并降低上拉电阻的值,从而增加源电流,即可获得与增加的Q2相同的结果。事实上,上拉电阻的低是有限制的。某些μP的复位输出的额定电流仅高达1.6mA。当μP复位变为低电平时,总线上的电压将被拉至V重置= V抄送- 1.6mA × R,这必须仍然足够低,才能被识别为逻辑低电平。减小R(上拉电阻值)以改善上升时间可能会提高V重置当μP复位变为低电平时,高于逻辑低电平。
结论
当总线上连接多个监控器时,选择漏极开路复位输出监控器。使用漏极开路复位输出来选取外部上拉电阻的正确值时,估计灌电流和源电流。当复位输出高电平必须不同于监控电路的电源电压时,漏极开路复位输出也会派上用场。
当总线上只需要一个监控器时,使用推挽复位输出监控器,以消除对上拉电阻的需求。当与只有一个监控器的μP双向复位输出接口时,可以使用推挽复位输出和一个外部电阻,如图3所示,或者使用Maxim专有的漏极开路双向复位输出。注意,Maxim漏极开路双向复位输出提供最快的上升时间。
当总线上需要多个监控器连接到μP的双向复位输出时,Maxim漏极开路双向复位输出是最佳选择。
审核编辑:郭婷
