OC5806L开关降压型DC-DC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2023-05-08
jf_25372509
分享资料个
OC5806L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达 1.5A 以上。 OC5806L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5806L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5806L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
