12v1A电源芯片U6210推动创新精简设计
电源/新能源
3404人已加入
移动设备的电源管理要求变得日益复杂,
因为消费者要求智能手机与平板电脑
具备更多的功能和应用支持。
设备和显示器耗电更高,
应用处理器变得比以往更加强大,
而设备尺寸却变得更小、更薄。
12v1A电源芯片U6210
是多模式、恒流恒压原边控制功率开关,
以非常快的速度响应电源负载的
快速瞬态响应,了解一下!
12v1A电源芯片U6210是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6210 采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6210可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。引脚说明为:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
12v1A电源芯片U6210主要特点:
&集成 650V MOSFET
&±4% 恒流、恒压精度
&待机功耗<70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
&封装形式 SOP-8
审核编辑:刘清
