U7712同步整流芯片超低静态电流
电源/新能源
3408人已加入
U7712同步整流芯片超低静态电流
U7712同步整流芯片典型输出5v3A,是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。<300uA 超低静态电流,内置40V功率MOSFET,性能优越,表现卓越!
01
7.1V 稳压器:在原边MOSFET导通期间,U7712同步整流芯片内部7.1V稳压器将从其Drain管脚抽取电流向VDD供电,以使VDD电压恒定在7.1V左右。基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为1uF的陶瓷电容作为VDD电容。
02
系统启动:系统开机以后,U7712同步整流芯片内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。当VDD电压高于VDD开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
03
开通阶段:初始阶段同步整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds电压 (<-500mV)。该负向Vds电压远小于U7712同步整流芯片内部MOSFET开启检测阈值,故经过开通延迟(Td_on,约 200ns)后内部MOSFET开通。
04
关断阶段:在同步整流MOSFET导通期间,U7712同步整流芯片采样MOSFET漏-源两端电压(Vds)。当Vds电压高于MOSFET关断阈值,内部MOSFET将在关断延迟(Td_off,约 60ns)后被关断。
05
前沿消隐 (LEB):在内部同步整流MOSFET开通瞬间,U7712同步整流芯片漏-源(Drain-Source)之间会产生电压尖峰。为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致芯片误动作,芯片内部集成有前沿消隐电路 (LEB)。在LEB时间(约 1us)内,关断比较器被屏蔽,无法关断内部同步整流MOSFET,直至消隐时间结束。
U7712同步整流芯片支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,也支持系统断续工作模式(DCM)和准谐振工作模式(QR)。U7712集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。U7712内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,减低了系统成本。
审核编辑:刘清
