​量子隧穿会超光速吗?
   文章来源:万象经验作者:Eugene Wang  量子隧穿是一种很奇妙的现象,让粒子可以穿过一堵本来应该挡住它们的墙。这听起来有点像魔术,但其实它是由量子力学的规律所决定的。那么量子隧穿是怎么回事,在这个过程中它是否会超光速?  什么是量子隧穿  首先,我们要明白什么是量子力学。量子力学是一门研究微观世界的物理学,它告诉我们,微观粒子的行为和我们日常经验中的物体有很大的不同。比如,微观粒子可以同时具有波和粒子的性质,它们的位置和速度不能同时确定,它们可以在不同的状态之间跳跃,等等。这些特性都让微观粒子显得很神秘,但也很有趣。
其中一个有趣的特性就是量子隧穿。要理解量子隧穿,我们先要知道什么是势垒。势垒就是一种阻碍粒子运动的力场,比如电场、磁场、重力场等。势垒可以用一个势能函数来描述,势能函数表示了粒子在不同位置所具有的能量。势垒就相当于一个山峰或者一个坑,粒子要想越过它,就需要有足够的能量。
如果我们用经典物理学来看待这个问题,那么粒子要想越过势垒,就必须满足以下条件:粒子的总能量大于或等于势垒的最高点的能量;粒子在势垒内部的动能为正。如果粒子不满足这两个条件,那么它就会被势垒反弹回去,就像一个小球撞到一堵墙一样。这也符合我们的常识。
但是如果我们用量子力学来看待这个问题,那么情况就不一样了。因为量子力学告诉我们,粒子不仅有粒子性,还有波动性。也就是说,粒子可以用一个波函数来描述,波函数表示了粒子在不同位置出现的概率。波函数也受到势能函数的影响,但是它不会像经典物理学中那样被完全截断。而是会有一部分波函数渗透到势垒内部,并且在势垒另一边衰减地出现。
这就意味着,即使粒子不满足经典物理学中越过势垒的条件,它也有一定的概率出现在势垒另一边。这就好像一个小球可以穿过一堵墙一样,这就是量子隧穿。那么,量子隧穿的速度是多少呢?它会超过光速吗?这个问题并没有一个简单的答案,因为不同的物理理论和实验方法会给出不同的结果和解释。下面我就来给你介绍几种常见的观点和论证。  从波包的角度看
从波包的角度看,量子隧穿可以超过光速。这是因为波包是由多个频率不同的波叠加而成的,在空间上呈现出一个局域化的形状。当波包遇到势垒时,它会被分成两部分:反射波包和透射波包。反射波包就是被势垒反弹回去的部分,透射波包就是穿过势垒的部分。透射波包在势垒内部会发生衰减和相移,但是它的形状不会改变。当透射波包从势垒另一边出来时,它的峰值位置会比原来的波包提前一段距离。这个距离就是超光速隧穿的距离。
这个距离可以用一个公式来计算,它和势垒的厚度、高度、波包的频率和宽度都有关系。一般来说,势垒越厚,超光速隧穿的距离就越大。这也意味着,隧穿时间越短,隧穿速度就越大。有些情况下,隧穿速度甚至可以无限大。
不过,这种超光速隧穿并不违反相对论,因为它并不能传递任何信息或能量。这是因为波包的形状没有改变,只是位置提前了一点。要想传递信息或能量,必须改变波包的形状或强度。而要做到这一点,就必须在势垒另一边有一个接收器来测量透射波包,并且把结果传回去。这样一来,信息或能量的传递速度就受到光速的限制了。  从量子力学的角度看
从量子力学的角度看,量子隧穿没有固定的速度,也就无法判断它是否超过光速。这是因为量子力学告诉我们,粒子在势垒内部并没有确定的位置和速度,而是以一定概率分布在不同位置上。因此,粒子隧穿时并不是从一个确定位置到另一个确定位置,而是从一个概率分布到另一个概率分布。这样就无法定义粒子隧穿时所经过的路径和时间。
这也意味着,我们无法预测粒子什么时候会隧穿成功,只能计算出它隧穿成功的概率。这个概率和势垒的厚度、高度、粒子的能量和质量都有关系。一般来说,势垒越厚、越高,粒子越重、越慢,隧穿成功的概率就越小。因此,从这个角度看,量子隧穿没有固定的速度,也就无法超光速。  从实验观测的角度看
从实验观测的角度看,有些实验表明量子隧穿可以超过光速。例如,在2015年,德国科学家利用扫描隧道显微镜(STM)进行了一项著名的实验。他们将STM探针靠近一个金属表面,并用电压激发金属表面上的电子发生隧穿。他们发现电子隧穿时产生了一个电流信号,并且这个信号比光在真空中传播所需时间还要短。这意味着电子隧穿时产生了超光速效应。
这个实验引起了很多争议和讨论 。有些人认为这个实验确实观测到了超光速现象,并且提出了一些理论模型来解释它 。有些人认为这个实验只是观测到了一种假象,并且指出了实验中存在的一些问题和误解。目前,这个实验还没有得到广泛的认可和重复,因此它的结论还不是很确定。
总之,从实验观测的角度看,量子隧穿是否会超光速还是一个有待进一步探索的问题。也许未来会有更多的实验和理论来揭示量子隧穿的本质和速度。
		文章内容仅代表作者观点
