用光敏电阻及P-MOSFET设计的光控开关电路
  用光敏电阻制作一个小装置,该装置在强光下无电流输出,在弱光下有电流输出。其实就是一个简单的光控开关电路,结构比较简单,操作很方便。
  以下是一款采用光敏电阻及P-MOSFET设计的光控开关电路,如下图所示:
MOSFET
  图1:光控开关电路
  RG是光敏电阻,SI2301是一款贴片P-MOSFET,作为一个光控电子开关使用。SI2301的漏源电压为-20V,漏极电流为-2.3A,栅极门限电压为-2.5V。
  选用这种门限电压高的MOSFET作为电子开关,性能要优于A1015这类双极型三极管构成的电子开关。
  图1电路在强光下,光敏电阻的阻值远小于R(1.6MΩ)的阻值,此时SI2301栅源两极之间的电压小于门限电压2.5V,MOSFET处于截止状态,流过负载RL的电流IRL为零。
  在弱光下,光敏电阻的阻值变大,其阻值可达数百KΩ以上,此时SI2301的栅源电压大于2.5V,管子导通,相当于开关闭合,故有电流流过负载RL,此电流的大小与RL的阻值有关。
  这种光控电路用途广泛,如果将RL换成小灯泡,可以构成一个光控照明灯;如果将RL换成继电器,可以用来控制功率更大的负载。
评论(0)
发评论
惊一A 2023-08-29
0 回复 举报
根本没效果 收起回复
