基于MOSFET的固态继电器电路
  SSR 或固态继电器是高功率电气开关,无需机械触点即可工作,而是使用 MOSFET 等固态半导体来切换电气负载。
  SSR 可用于通过电流可忽略不计的小输入触发电压来操作高功率负载。
  这些器件可用于操作高功率交流负载以及直流负载。
  与机电继电器相比,固态继电器具有一些独特的功能,因此效率很高。
  SSR的主要特点和优势
  固态继电器或 SSR 的主要特点和优点是:
  SSR 可以使用最少数量的普通电子部件轻松构建
  由于没有机械触点,它们在没有任何形式的咔嗒声的情况下工作。
  固态也意味着 SSR 的开关速度比传统的机电类型快得多。
  SSR 不依赖外部电源接通,而是从负载本身提取电源。
  它们使用可忽略不计的电流工作,因此不会耗尽电池供电系统中的电池电量。这也确保了器件的空闲电流可以忽略不计。
  使用 MOSFET 的基本 SSR 工作概念
  在我之前的一篇文章中,我解释了如何使用基于MOSFET的双向开关来操作任何所需的电气负载,就像标准机械开关一样,但具有非凡的优势。
  相同的 MOSFET 双向开关概念可用于制造理想的 SSR 器件。
  基本固态继电器设计
  MOSFET
  MOSFET
  在上面显示的基本SSR设计中,我们可以看到几个适当额定值的MOSFET T1和T2背靠背连接,它们的源极和栅极端子相互连接。
  D1 和 D2 是横跨相应 MOSFET 漏极/拉极的内部体二极管。
  在两个MOSFET的公共栅极/源极端子上也可以看到一个输入直流电源。该电源用于触发 MOSFET 导通,或在 SSR 单元工作时使能 MOSFET
的永久导通。
  可达到电网电源电平的交流电源和负载串联在MOSFET的两个漏极上。
  工作原理
  建议出售状态继电器的工作原理可以参考下图和相应的细节来理解:
  MOSFET
  MOSFET
  通过上述设置,由于输入栅极电源连接,T1和T2都处于开关ON位置。当负载侧交流输入接通时,左图显示了正半周期如何通过相关的MOSFET/二极管对(T1、D2)导通,右侧图显示了负交流周期如何通过另一个互补的MOSFET/二极管对(T2、D1)传导。
  在左图中,我们发现其中一个交流半周期通过T1和D2(T2反向偏置),最后通过负载完成循环。
  右侧图显示了另一个半周期如何通过传导负载T2,D1(在这种情况下T1反向偏置)在相反方向上完成电路。
  通过这种方式,两个 MOSFET T1、T2 及其各自的漏极/源极体二极管 D1、D2 允许交流电的两个半周期导通,完美地为交流负载供电,并有效地完成
SSR 作用。
  制作实用的 SSR 电路
  到目前为止,我们已经了解了SSR的理论设计,现在让我们继续前进,看看如何构建一个实用的固态继电器模块,用于切换所需的高功率交流负载,而无需任何外部输入直流。
  MOSFET
  上述SSR电路的配置方式与前面基本设计中讨论的方式完全相同。但是,这里我们发现了两个额外的二极管D1和D2,以及MOSFET内部体二极管D3,D4。
  二极管D1、D2是为特定目的而引入的,使得它与D3、D4 MOSFET体二极管一起形成桥式整流器。
  微小的开关可用于打开/关闭 SSR。该开关可以是磁簧开关或任何低电流开关。
  对于高速开关,您可以用光耦合器替换开关,如下所示。
  MOSFET
  从本质上讲,该电路现在满足 3 个要求。
  它通过 MOSFET/二极管 SSR 配置为交流负载供电。
  由D1---D4形成的桥式整流器同时将负载交流输入转换为整流和滤波直流,该直流用于偏置MOSFET的栅极。这允许 MOSFET
通过负载交流本身适当导通,而无需依赖任何外部直流电。
  整流后的直流进一步端接为辅助直流输出,可用于为任何合适的外部负载供电。
  电路问题
  仔细观察上述设计表明,这种 SSR
设计可能在有效实现预期功能方面存在问题。这是因为,当开关直流到达MOSFET的栅极时,它将开始导通,导致电流通过漏极/源极旁路,从而耗尽栅极/源极电压。
  让我们考虑一下MOSFET T1。一旦整流直流开始到达T1的栅极,它将从4
V左右开始右转,导致电源通过其漏极/源极产生旁路效应。此时,直流将难以在齐纳二极管上上升并开始下降到零。
  这反过来会导致 MOSFET 关断,MOSFET 漏极/源极和 MOSFET 栅极/源极之间将发生持续的僵持式斗争或拉锯战,从而阻止 SSR
正常工作。
  解决方案
  上述问题的解决方案可以使用以下示例电路概念来实现。
  MOSFET
  这里的目标是确保MOSFET在齐纳二极管或MOSFET栅极/源极两端产生最佳的15 V电压之前不会导通
  运算放大器确保其输出仅在直流线路超过15 V齐纳二极管基准电压阈值时触发,从而使MOSFET栅极能够获得最佳的15 V DC导通。
  与IC 3引脚741相关的红线可以通过光耦合器切换,以便从外部电源进行所需的切换。
  工作原理:如我们所见,运算放大器的反相输入与15V齐纳二极管相连,后者构成运算放大器引脚2的基准电平。Pin3是运算放大器的同相输入,与正极线连接。这种配置可确保运算放大器的输出引脚6仅在其引脚15电压达到3
V标记以上时产生15V电源 该操作可确保MOSFET仅通过有效的15 V最佳栅极电压导通,从而使SSR能够正常工作。
  隔离开关
  任何 SSR 的主要特性是使用户能够通过外部信号对设备进行隔离切换。
  通过此功能可以促进上述基于运算放大器的设计,如以下概念所示:
  MOSFET
  二极管如何像桥式整流器一样工作
  在正半周期内,电流通过D1、100k、齐纳、D3并返回交流电源。
  在另一个半周期中,电流通过D2,100k,齐纳,D4并返回交流电源。
