KiwiBoard升级板开源硬件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2023-06-08
石正厚
分享资料个
KiwiBoard - 升级板
猕猴桃板
KiwiCleaner 手表清洁机的控制板。旨在为设计提供多合一选项。
董事会目标
有一个带有步进电机、加热器、风扇和用户界面连接的 PCB,以便于布线。
集成 Trinamic 静音步进驱动器,大幅减小体积。
简化用于在运行模式之间切换的用户界面。
在干燥循环后让冷却风扇运行一段时间,以使加热器安全冷却。
与原始解决方案相比,成本不会高太多,因为它具有更强大的功能。
操作原理
电源输入为12V
输入由具有额定 10A 恒定负载能力的可复位 PolyFuse 保护。
主微控制器是 RaspberryPi Pico (RP2040)。
这可以是普通版本,也可以是“标头”版本。可以采用任何一种方式安装,板上包含 SMD 和 THT 焊盘。
显示通过 SPI 连接的 240x320 彩色 TFT LCD
用户界面通过带按钮的旋转编码器控制
Pico 通过与 TMC5160 板的 SPI 连接完全控制步进器。
TMC5160 中包含的集成斜坡发生器用于控制所有运动,从而可以非常平稳和精确地控制转篮运动。
Pico 可以通过 MOTOR_EN(低电平有效)启用/禁用驱动器输出
Pico 可以通过拉高 HEATER_CTL 来激活加热器,打开继电器(3.3v 线圈)。
Pico 可以通过将 FAN_CTL 拉高来激活风扇,风扇电流由 TIP120 传导
为简单起见,开关电源模块提供 3.3v 电源。
所有电源连接器都是 Phoenix LPT 杠杆连接器。它们支持 12awg - 24awg,最大电流为 24A。可替代 SPT 或任何其他具有相同 5mm 引脚间距的凤凰连接器
添加了扩展标头以支持人们可能需要的任何其他模组。示例功能是指示循环结束的蜂鸣器模块。由于微控制器的灵活性,我们可以在 4 个引脚上提供大量功能。以下 IO 在扩展连接器上可用。
4 个独立的 GPIO 引脚用于输入/输出
1 个硬件 i2c 总线 (i2c1) 和 2 个 GPIO 引脚(GPI0 和 GPIO1)
分配给它们的 PIO 程序的 4 个引脚。
此外,扩展接头提供 3.3V 和 GND 连接。
代码
KiwiBoard 固件
https://github.com/futurexdesign/KiwiBoardFirmware
原理图和布局
KiwiBoard PCB
评论(0)
发评论
下载排行榜
