SJ MOSFET的应用及与SiC和GaN的比较
模拟技术
2327人已加入
超结(SJ)硅MOSFET自1990年代后期首次商业化用于功率器件应用领域以来,在400–900V功率转换电压范围内取得了巨大成功。参考宽带隙(WBG)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件,我们将在本文中重点介绍其一些性能特性和应用空间。
SJ MOSFET
让我们研究一下导致平面Si N-MOSFET导通电阻(RDS(ON))的因素,如图1所示,以了解SJ MOSFET的优点和概念。
SiC
图1:平面N-MOSFET,显示导通状态电阻元件(来源:1)
对于额定电压为30V的器件,对RDS(ON)的漂移区域贡献约为30%。随着额定电压的升高,该区域必须变厚,掺杂浓度必须降低。对于额定电压为600V的器件,该区域可占总RDS(ON)的95%以上。这个问题可以通过SJ概念使用电荷平衡思想来解决。为了平衡电子行进采用明显更高的掺杂n区(与具有类似额定电压的平面MOSFET相比),图2显示了位于漂移区域的深p掺杂垂直柱。在关断状态下产生空间电荷耗尽区域会导致电场均匀分布,从而产生高击穿电压。
SiC
图2:简化的SJ N-MOSFET横截面(来源:2)
对于给定的RDS(ON),SJ器件尺寸可以显著减小,从而改善开关行为,如下一节所述。SJ器件超过了RDS(ON)的Si限制,RDS(ON)于1979年基于1-D泊松理论3建立。根据SJ器件所需的2D泊松解决方案,可以通过降低图2所示的间距Cp并增加掺杂浓度来降低RDS(ON)。
工艺/器件挑战
制造SJ MOSFET的两种不同方法如图3所示。左图显示了一种多次外延生长方法,其在连续的n型外延生长之间使用掩蔽的p型植入物。右图显示了深沟槽方法,其中为p柱指定的区域被蚀刻掉,随后填充这些区域。
SiC
图3:制造SJ MOSFET的两种方法(来源:4)。
左图为多次外延法,右图为深沟槽,然后进行再生
这两种方法都有其独特的挑战和权衡。多次外延法可以垂直调节掺杂水平,但掺杂剂的向外扩散会产生可能更难电荷平衡的球形区域。沟槽方法的优点是更精确的横向控制,以更小的间距创建更平滑的能谱柱,在蚀刻和填充方面存在工艺挑战。器件面临的挑战包括提高雪崩性能。雪崩事件会影响电荷平衡,可能会降低击穿电压,这对可靠性来说是不希望的。雪崩耐用性涉及RDS(ON)的权衡。SJ器件的另一个固有特性是结面积大,导致反向恢复电荷(QRR)高,这可能会限制其在涉及第三象限操作的许多应用中的使用。
Si SJ MOSFET的性能和特点
对于非SJ传统的垂直单极MOSFET,特定的导通电阻可以表示为:
SiC
公式1:传统垂直MOSFET的电阻方程。
这里,BV是击穿电压,μ是通道迁移率,e是介电常数,Ec是临界电场。对于SJ器件,这将更改为:
SiC
公式2:SJ MOSFET的电阻方程。
此处Cp是柱间距,如图2所示。公式2表明,SJ MOSFET RDS(ON)可以比传统的硅功率MOSFET小得多。这也显示在图4中,该图将Cp = 1um时SJ Si MOSFET的RDS(ON)与其它技术进行了比较。例如,600V SJ Si MOSFET在RDS(ON)方面比传统硅MOSFET小60倍。
SiC
图4:传统硅、硅SJ、碳化硅和氮化镓功率MOSFET的比电阻与击穿电压的关系(来源:1)。
SJ Si MOSFET的另一个关键优势是输出电容COSS相对于VDS施加的漏极电压的极端非线性行为。图5显示了英飞凌历代CoolMOS SJ技术的COSS变化。胞元间距Cp的降低使COSS非线性更加明显。在高VDS下,COSS可以用板电容器模型近似,其板距离是耗尽电荷的空间宽度。随着胞元间距的降低,这种横向耗尽发生在较低的电压下。对于给定的RDS(ON),随着Cp的减小,需要更小的SJ芯片尺寸,从而进一步降低COSS。
SiC
图5:历代英飞凌CoolMOS SJ硅MOSFET的输出电容和存储能量与漏极电压的关系(来源:1)。
对于硬开关电源转换器,开关能量损耗很大程度上取决于输出电容中存储的能量Eoss,而Eoss又取决于与能量相关的COSS(er)电容。COSS中的强非线性支持近乎无损的关断,因为MOS沟道可以在为输出电容充电所需的时间范围内完全关闭。表1比较了传统和SJ 600V硅MOSFET具有类似RDS(ON)的特性。SJ器件在总栅极电荷(Qg)、米勒栅极漏极电容(Qgd)、反向恢复电荷(Qrr)和Eoss等关键参数方面改进了15-25%。在这种情况下,SJ器件的雪崩能量额定值EAS仅从较小的芯片尺寸开始降低。然而,在许多大功率应用中,过压能力更为重要,这样箝位电路就可以有足够的裕量来触发并提供保护。
SiC
表1:600V平面和SJ Si MOSFET与类似RDS(ON)的一些关键特性的比较(来源:6)。
减少栅极电荷有几个优点。它能够为给定的栅极驱动器提供更快的器件切换,或者相反,可以使用较低电流的驱动器,从而降低总功耗。SJ器件改进的另一个关键途径是反向恢复电荷QRR。这在需要连续换向第三象限电流的硬开关应用中尤其重要,例如在图腾柱PFC中。独立的Si SJ MOSFET不是这些应用的首选,而是首选将其与没有QRR的反并联肖特基势垒二极管(SBD)配对。或用SiC或GaN 等WBG器件替换Si SJ MOSFET。然而,SJ工艺的改进,以在体二极管中实现更快的反向恢复,例如缩短寿命的铂扩散,使得QRR性能与WBG器件的差距更加缩小。
审核编辑:汤梓红
