Eurorack台式调音台开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2023-06-09
李玲
分享资料个
Eurorack 台式调音台
我的 Eurorack 工作台设置需要一台台式调音台——以替换此处的 Frac 格式音频台式设备:
http://audiodiwhy.blogspot.com/2019/11/benched.html
此处的模块提供来自工作台上任何 4 个音频设备源的“音频输入”;混音器输出被发送到音频功率放大器和 2 个小扬声器。
台式调音台为 4HP,符合 Eurorack 标准。它大约有 40 毫米深,每个导轨使用 10 毫安的电源。
对于 4 个输入;每对连接到 5mm 接线端子上的单个输出。
对于单声道应用程序,每个“左”输入都标准化为其相应的右输入。
该项目需要 3 块 PCB——前面板、主板和用于容纳插孔的板。插孔和主板使用 4 芯 1 亿(2.54 毫米)间距电缆。根据您的应用,您可能还需要将插孔板的“地线”连接到主板(100mils,或者只是在电路板之间焊接一根电线)。
如果你正在制作这个,我建议在前面板使用带有白色丝绸的黑色阻焊层。选中“不要在 PCB 上包含产品编号”复选框,这需要额外付费。
您可以从博客文章中了解有关此项目的更多信息:
https://audiodiwhy.blogspot.com/2023/04/bench-mixer-looks-and-size-matters.html
快乐的建筑!
评论(0)
发评论
下载排行榜
