MOSFET、IGBT、可控硅知识科普
模拟技术
2321人已加入
六、MOSFET
1、概念:
功率场效应管也分结型、绝缘栅型。但通常指后者中的MOS管,即MOSFET。
2、分类:
它又分为N沟道、P沟道两种。器件符号如下:
N沟道
G:栅极、D:漏极、S:源极 图2-11:MOSFET符号及器件
耗尽型:栅极电压为零时,即存在导电沟道。无论VGS正负都起控制作用。
增强型:需要正偏置栅极电压,才生成导电沟道。达到饱和前,VGS正偏越大,IDS越大。
一般使用的功率MOSFET多数是N沟道增强型。
3、主要参数:
漏极/源极电压VDSS:D/S极之间的额定电压
栅极/源极电压VGSS:D/S极之间的额定电压
漏极电流ID:管子的驱动能力指标,通过漏极的额定电流
允许沟道损耗PCH:耐热指标
4、特点:
输入阻抗大(1万兆欧以上),栅极电流基本为零。驱动功率小,速度高。
5、作用:
适用于高速要求的中小电流放大(100A内)。
七、绝缘栅双极晶体管IGBT
1、原理:
相当于用场效应管做输入,晶体管做输出的复合管。
N沟道
图2-12:IGBT原理图
2、该器件符号如下:
N沟道
图2-13:IGBT符号
3、特点:输入阻抗高,速度快,热稳定性好。通态电压低,耐压高,电流大(几千安)。
4、主要参数:
1)集电极、发射极间电压VCES:栅极、发射极间短路时的集电极、发射极间最高电压。
2)集电极电流IC:集电极允许的最大直流电流。
3)耗散功率PC:单个器件允许的最大自身消耗功率。
4)结温Tj:元件连续工作时,允许的最高温度。
其它还有一些参数,如关断电流、漏电流、饱和压降等。
5、作用:
适用于高速要求的大电流放大,多用于:
1)变频器的功率输出。
2)开关电源的功率输出。
3)机器人、数控机床等伺服驱动板的功率输出。
事实上,以上装置的损坏,有相当部分是坏在功率器件,原因多数来自负载的过载、短路等,在负载问题消除后,更换功率器件即可,未必整个更换部件。
八、可控硅(SCR)
1、主要参数:
额定通态平均电流IT:代表了可控硅的电流驱动能力。
反向阻断峰值电压VPR:反向控制管子关断的电压。
控制极触发电流Ig:触发可控硅导通的最小电流。
维持电流IH:没有触发的情况下,维持可控硅导通的最小源、漏级电流。
2、作用:整流、逆变,一般用于电源、拖动驱动电路。
目前,工艺设备中使用可控硅作为电源、驱动的越来越少,逐步被IGBT取代,但千安以上的大电流驱动还有很广泛的应用,比如发电厂、焊机。
3、特点:
电流大(可以到几千、上万安培),但开关速度慢。大电流的可控硅关断往往需要辅助电路。
N沟道
图2-14:可控硅符号
  审核编辑:汤梓红
