使用增强现实技术的非接触式ATM
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.16 MB | 2023-06-09
张伟
分享资料个
停止传播
防止 COVID-19 的传播对于拉平曲线非常关键。研究发现,COVID-19 病毒可以通过许多人在一天中以类似方式使用的公共物体传播,例如 ATM 键盘、加油站键盘、杂货店的自助结账。每次使用后都对键盘进行消毒根本不可行。
所以我们需要一种技术,可以帮助我们在不接触键盘的情况下操作键盘。同时我们需要考虑新系统或增强的成本。使用增强现实,我们可以实时将虚拟键盘强加到数字图像上。无需安装任何额外的硬件或摄像头。我们所谈论的只是由增强现实技术提供支持的移动应用程序。
在 youtube 上观看演示,我在其中展示了我的概念证明。
考虑的其他技术
在研究非接触式系统时,除了增强现实,我还考虑了基于 NFC(近场通信)和二维码的交易。但这两种技术都需要在所有机器上安装一个额外的硬件组件,例如 NFC 阅读器或二维码扫描器。虽然硬件成本不高,但安装过程既费力又昂贵。使用基于 VR 的解决方案只需要软件解决方案。
它是如何工作的
技术架构非常简单。AR 应用程序通过 MQTT 将数据发送到微控制器,这是物联网设备之间低带宽数据传输的最佳选择。
高级架构
使用 Vuforia 和 Unity 创建 VR 应用程序
我曾计划为目标处理 3D 对象,但不幸的是,Vuforia 有仅适用于 Android 的 3D 对象扫描仪。所以我不得不妥协并选择静态图像。
下面是 Vuforia 应用程序设计的一些示例屏幕截图。
Github 上提供了 AR 的源代码。请克隆并导入到 Unity 并开始使用。
该项目也发布在PCBWay上
评论(0)
发评论
下载排行榜
