使用DHT22实现风扇自动关闭
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2023-06-09
KANA
分享资料个
在这个项目中,我们将在达到高温时打开风扇,并在达到室温时将其关闭。对于这个项目,我们将使用 DHT22,一种温度和湿度传感器,我们将为此创建一个 ARDUINO UNO SHIELD 的 PCB 以进行相应的测试。
DHT22:
DHT22 (AM2302) 是一款高性能、低成本的数字温度和相对湿度传感器。它集成了一个电容式湿度传感器和一个热敏电阻来测量周围的空气,并通过数据引脚上的数字信号显示数据(无模拟输出)。用于自动温度控制、空调、农业环境监测等应用。
在 ARDUINO/RASPBERRY PI/NODEMCU 平台上使用 DHT22 传感器在软件和硬件层面都非常简单。在软件层面,有支持“单总线”协议的 ARDUINO 库。至于硬件,只需将 VCC 电源引脚连接到 3-5V,将 GND 引脚连接到地 (0V) 并将数据引脚连接到我们的 ARDUINO 上的数字引脚。如果要将多个 DHT22 传感器连接到同一个 ARDUINO,每个传感器必须有自己的数据引脚。也许传感器唯一的缺点是只能每 2 秒获取一次新数据。每个传感器都经过工厂校准,以获得记录在其 OTP 内存中的校准系数,确保随着时间的推移具有高稳定性和可靠性。传感器和微控制器之间的通信协议使用单根电线或电缆,最大推荐电缆长度为 20m,最好使用屏蔽电缆。保护传感器免受阳光直射(紫外线辐射)。
El DHT22 prestaciones respecto al sensor DHT11, como mejor resolución, mayor precisión y un empaque más robusto.
技术规格
· 工作电压:3V - 6V DC
· 温度测量范围:-40°C 至 80°C
· 测温精度:<±0.5℃
· 分辨率温度:0.1°C
·湿度测量范围:0~100%RH
·湿度测量精度:2%RH
·湿度分辨率:0.1%RH
· 感应时间:2s
· 数字接口:单总线(双向)
·型号:AM2302
· 尺寸:20*15*8mm
·重量:3克。
· 白色塑料外壳
密码
1.电源:+5V(VCC)
2.数据(DATA)
3. 未使用 (NC)
4.地线(GND)
*我们建议在数据引脚和 VCC 之间使用一个 4.7K 欧姆的上拉电阻
电子元器件:
· 1个DHT22
· 1个电阻4.7K 1/4W
· 3 个电阻 220 欧姆 1/4W
· 1个电阻100欧姆1/4W
· 1个电阻1K 1/4W
· 1 晶体管 2N2222A
· 2 个二极管 1N4148
· 3个二极管LES 3MM
· 1个继电器5VDC
· 1 个刀片(40 针)
· 1 个 2 针接线端子
· 1PCB
特征:
·输入电压5V
· 3 个数字输出
· 3 个工作范围 (20-30-40) C°
· IMAX 100mA
评论(0)
发评论
下载排行榜
