NET nanoframework和RAK WisBlock传感器开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-12
乐骞添
分享资料个
介绍
RAKwireless RAK11200 WisBlock WiFi 核心模块RAK2305 WiFi Espressif ESP32 无线模块基于.NET nanoFramework支持Expressif ESP32 处理器
RAKWisBlock 系统广泛的传感器选择,我想看看让它们的代表性样本工作有多难。
小心RAK11200RAK2305 40 针连接器,如果处理不当,它们会损坏(WisBlock 模块也应拧到主板上)。
SHT3C温湿度传感器
SHT3C 传感器模块是最便宜的模块之一(2023 年 2 月 4.60 美元)并且具有。NET nanoFramework IoT.Device支持,因此它看起来是一个不错的起点。
RAK5005基板、RAK1901传感器和RAK11200核心WisBlock模块
示例代码适用于RAK11200 CoreRAK2305 无线模块。
public class Program
   public static void Main()
      Debug.WriteLine("devMobile.IoT.RAK.Wisblock.RAK11200RAK1901 starting");
      try
         // RAK11200 & RAK2305
         Configuration.SetPinFunction(Gpio.IO04, DeviceFunction.I2C1_DATA);
         Configuration.SetPinFunction(Gpio.IO05, DeviceFunction.I2C1_CLOCK);
         I2cConnectionSettings settings = new(1, Shtc3.DefaultI2cAddress);
         using (I2cDevice device = I2cDevice.Create(settings))
         using (Shtc3 shtc3 = new(device))
            while (true)
               if (shtc3.TryGetTemperatureAndHumidity(out var temperature, out var relativeHumidity))
                  Debug.WriteLine($"Temperature {temperature.DegreesCelsius:F1}°C  Humidity {relativeHumidity.Value:F0}%");
               Thread.Sleep(10000);
      catch (Exception ex)
         Debug.WriteLine($"SHTC3 initialisation or read failed {ex.Message}");
         Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
NuGet 包(尤其是Units.Net包)可能存在版本控制问题,因此可能需要进行一些“修补”。
显示温度和湿度读数的 Visual Studio 2022 输出窗口
GNSS GPS 定位模块 u-Blox MAX-7Q 传感器
我使用TinyGPSPlusNF库来处理RAK1910 GNSS GPS 定位模块上的u-blox7 GNSS 模块生成的NMEA0183消息。
RAK5005 主板上的 RAK 11200 和 RAK1910
RAK5005 主板上的 RAK 2305 和 RAK1910
RAK WisBlock Pin Mapper工具输出用于RAK1910、RAK5005-O WisBlock 底板RAK11200
RAK WisBlock 引脚映射器
RAK5005 WisBlock基板框图
为了节省电力,GPIO27 用于打开/关闭 RAK1910 模块。
在查看 RAK2305 和 RAK5005 原理图并进行一些实验后,我发现串行端口 TX/RX 线也必须颠倒,因为这两个设备通常会连接到WisBlock 核心模块。
RAK2305模块原理图
该演示应用程序基于MBoude的TinyGPSPlusNF,该库解析RAK1910生成的NMEA 0183语句
   private static TinyGPSPlus _gps;
      Debug.WriteLine($"devMobile.IoT.RAK.Wisblock.RAK1910 starting TinyGPS {TinyGPSPlus.LibraryVersion}");
      try
         Configuration.SetPinFunction(Gpio.IO21, DeviceFunction.COM2_TX);
         Configuration.SetPinFunction(Gpio.IO19, DeviceFunction.COM2_RX);
         _gps = new TinyGPSPlus();
         // UART1 with default Max7Q baudrate
         SerialPort serialPort = new SerialPort("COM2", 9600);
         serialPort.DataReceived += SerialDevice_DataReceived;
         serialPort.Open();
         serialPort.WatchChar = '\n';
         // Enable the GPS module GPS 3V3_S/RESET_GPS - IO2 - GPIO27
         GpioController gpioController = new GpioController();
         GpioPin Gps3V3 = gpioController.OpenPin(Gpio.IO27, PinMode.Output);
         Gps3V3.Write(PinValue.High);
         Debug.WriteLine("Waiting...");
         Debug.WriteLine($"UBlox MAX7Q initialisation failed {ex.Message}");
   private static void SerialDevice_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
      // we only care if got EoL character
      if (e.EventType != SerialData.WatchChar)
         return;
      SerialPort serialDevice = (SerialPort)sender;
      string sentence = serialDevice.ReadExisting();
      if (_gps.Encode(sentence))
         if (_gps.Date.IsValid)
            Debug.Write($"{_gps.Date.Year}-{_gps.Date.Month:D2}-{_gps.Date.Day:D2} ");
         if (_gps.Time.IsValid)
            Debug.Write($"{_gps.Time.Hour:D2}:{_gps.Time.Minute:D2}:{_gps.Time.Second:D2}.{_gps.Time.Centisecond:D2} ");
         if (_gps.Location.IsValid)
            Debug.Write($"Lat:{_gps.Location.Latitude.Degrees:F5}° Lon:{_gps.Location.Longitude.Degrees:F5}° ");
         if (_gps.Altitude.IsValid)
            Debug.Write($"Alt:{_gps.Altitude.Meters:F1}M ");
            Debug.Write($"Hdop:{_gps.Hdop.Value:F2}");
         if (_gps.Date.IsValid || _gps.Time.IsValid || _gps.Location.IsValid || _gps.Altitude.IsValid)
            Debug.WriteLine("");
NuGet 包(尤其是Units.Net o nes)可能存在版本控制问题,因此可能需要进行一些“修补”。
显示位置信息的 Visual Studio 2K22 输出窗口
123456
和别人玩得开心
RAK11200 WisBlock WiFi 模块有两个 I2C 端口,在RAK5005 WisBlock 基板上,Wisblock 传感器和RAK1920 WisBlock 传感器适配器模块 Grove 插座重新连接到 I2C1。
带有 Seeedstudio Grove SHT31 传感器的 RAK1920 Wisblock 传感器适配器
123456
RAK1920 Wisblock 传感器适配器与 Adafruit SHT31-D 传感器
123456
        Debug.WriteLine("devMobile.IoT.RAK.Wisblock.RAK1920SHT31 starting");
        try
            I2cConnectionSettings settings = new(1, (byte)I2cAddress.AddrLow);
            using (Sht3x sht31 = new(device))
                while (true)
                    var temperature = sht31.Temperature;
                    var relativeHumidity = sht31.Humidity;
            Debug.WriteLine($"SHT31 initialisation or read failed {ex.Message}");
NuGet 包(尤其是Units.Net on es)可能存在版本控制问题,因此可能需要进行一些“修补”。
Visual Studio 2K22 输出窗口显示温度和湿度信息
执行摘要
.NET nanoFramework 库按预期运行良好。我最终花了更长的时间让 GPS 工作,因为我不得不参考原理图来弄清楚它是如何连接的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
