停车传感器助手开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.24 MB | 2022-11-16
姬盼希
分享资料个
应用
该项目利用超声波传感器、LED(视觉辅助)和压电蜂鸣器(音频辅助)来帮助确定驾驶员可能离墙壁多远。
驾驶员越靠近墙壁,蜂鸣器的声音越大,各种颜色的 LED 亮起的数量就越多。
连接
HC-SR04超声波传感器:
*触发引脚到数字引脚 7
*Echo pin 到数字 pin 6
*VCC 至 5v
*GND 至 0v(接地)
LEDS:(+ve 腿到数字引脚和 -ve 腿到 GND)
*绿色 LED1 到数字引脚 4
*绿色 LED2 到数字引脚 5
*黄色 LED1 到数字引脚 13
*黄色 LED2 到数字引脚 12
*红色 LED1 到数字引脚 11
*红色 LED2 到数字引脚 10
*白色 LED1 到数字引脚 9
*白色 LED2 到数字引脚 8
压电蜂鸣器:
+ve 腿到数字引脚 3
-ve 腿到 GND
布局与运营
*注。普通压电蜂鸣器不需要三极管,但建议您在蜂鸣器上使用电阻,如果蜂鸣器音量过小,可以降低电阻值。(所以也许用一个 220 欧姆的电阻器代替 1k 欧姆)。或者您可以更改代码中变量“sound”的值以适合您的项目。
我希望我没有忘记引用其他灵感来源。如果我清楚地使用了您的一些逐字代码片段来构建此页面上的功能并且忘记引用您,请与我联系,我可能会为您的工作添加链接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
