视障人士和盲人的图像说明
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-12
分享资料个
盲人和视障人士经常遇到各种社会经济挑战,这些挑战可能会阻碍他们独立生活和充分参与社会的能力。然而,机器学习的出现为辅助技术的发展开辟了新的可能性。在这项研究中,我们利用图像字幕和文本转语音技术创建了一种设备,可以帮助视力受损或失明的人。图像字幕与文字转语音技术相结合,可以为视障人士和盲人提供帮助。
此外,我想分享我使用TensorRT优化深度学习模型以缩短其推理时间的经验。有关详细信息,请参阅 TechRxiv 上的预印本,标题为:适用于视障人士和盲人的图像字幕:低资源语言的秘诀
为简单起见,我们假设一切都已安装。
随着单板计算机 (SBC) 越来越流行用于运行 AI 和深度学习项目,有些甚至专门设计用于运行 AI 和深度学习项目。我们使用来自SeeedStudio (@seeedstudio)的 reComputer NVIDIA Jetson Xavier NX作为我们系统的大脑。reComputer J20 配备 Jetson Xavier NX,可提供高达 21 TOPS 的性能,使其成为嵌入式和边缘系统中高性能计算和 AI 的理想选择。
NVIDIA Jetson 设备紧凑且节能,能够实时执行机器学习算法。然而,在这些内存有限的设备上部署复杂的深度学习模型可能很困难。为了克服这个问题,我们使用了TensorRT等推理优化工具它使我们能够通过减少内存占用来在边缘设备上执行深度学习模型。
图像描述模型部署管道
我们使用流行的 Microsoft COCO 2014 (COCO) 基准数据集来训练ExpansionNet v2图像描述模型。该数据集由 123, 287 张图像组成,每张图像都有五个人工注释的说明,总共有超过 600, 000 个图像-文本对。我们将数据集拆分为训练(113、287 张图像)、验证(5、000 张图像)和测试(5、000 张图像)集,使用Karpathy拆分策略进行离线评估。为了生成哈萨克语的字幕,我们使用免费提供的谷歌翻译服务翻译了原始的英文字幕。
为了训练哈萨克语字幕的模型,我们遵循了ExpansioNet v2的原始工作中定义的模型架构。预训练的 Swin Transformer 被用作骨干网络,从输入图像生成视觉特征。该模型在Nvidia DGX-2 服务器的四个 V100 图形处理单元 (GPU) 上进行训练。
最后,图像字幕模型 ExpansionNet v2 部署在 Nvidia Jetson Xavier NX 板上。按下按钮触发相机捕捉分辨率为 640 × 480 像素的 RGB 图像。然后,将捕获的图像调整为 384 × 384 并传递给 ExpansionNet v2 模型以生成说明。接下来,使用文本到语音模型将生成的字幕文本转换为音频。在我们的研究中,我们利用KazakhTTS模型将哈萨克文本转换为语音。最后,生成的音频通过用户的耳机播放,使盲人或视障人士能够理解他们面前的内容。
ONNX 概述
来源:https://developer-blogs.nvidia.com/wp-content/uploads/2021/07/onnx-workflow.png
ONNX 是一种用于机器学习和深度学习模型的开放格式。它允许您将来自不同框架(例如 TensorFlow、PyTorch、MATLAB、Caffe 和 Keras)的深度学习和机器学习模型转换为单一格式。
该工作流程包括以下步骤:
  • 将常规 PyTorch 模型文件转换为 ONNX 格式。ONNX 转换脚本可在此处获得。
  • 使用 trtexec 实用程序创建 TensorRT 引擎
trtexec --onnx=./model.onnx --saveEngine=./model_fp32.engine --workspace=200
  • 从 TensorRT 引擎运行推理。
使用 TensorRT 进行推理优化
TensorRT 是 NVIDIA 开发的高性能深度学习推理引擎。它优化神经网络模型并生成可在 NVIDIA GPU 上运行的高度优化的推理引擎。TensorRT 使用静态和动态优化的组合来实现高性能,包括层融合、内核自动调整和精度校准。
另一方面,PyTorch 是一种流行的深度学习框架,广泛用于研究和开发。PyTorch 提供了一个动态计算图,允许用户动态定义和修改他们的模型,这使得尝试不同的架构和训练方法变得容易。
与 PyTorch 模型相比,TensorRT 模型似乎提供了更快的推理结果。与 PyTorch 模型相比,TensorRT 模型处理图像的时间减少了大约 50%,尽管它的文件大小更小。
简而言之,如果速度和效率是您的首要关注点,那么 TensorRT 可能是更好的选择。这对于大多数实时对象检测应用来说已经足够快了。
在推理过程中,您可以使用jetson-stats实用程序检查 Nvidia Jetson 板的当前性能。您可以实时监控模型正在使用的资源,并最大限度地利用硬件。
以佩戴图像字幕辅助设备的人类为对象的真实世界实验
该图说明了我们的图像字幕辅助系统的真实世界实验,该系统包括一个摄像头、一个单板深度学习计算机(Nvidia Jetson Xavier NX)、一个按钮和耳机。
摄像头通过通用串行总线(USB)连接到单板机,按钮和耳机分别连接到单板机的通用输入/输出(GPIO)引脚和音频端口. 摄像头使用可调节的带子固定在用户的额头上,而用户则将单板计算机(和移动电源)放在背包中,并在操作过程中佩戴耳机。
结论和进一步改进
视障人士和盲人在日常生活中面临着独特的挑战,包括无法独立获取视觉信息。图像字幕技术已显示出为该社区提供帮助的希望。
除了现有的图像字幕和文本转语音技术外,我们的目标是将视觉问答 (VQA) 功能整合到我们为视障人士和盲人提供的辅助设备中。这将使用户能够提出有关图像的问题并获得口头答复。
为了进一步优化我们的深度学习模型并提高其性能,我们将执行从 FP32 到 FP16 或 INT8 的量化。这将减少推理所需的内存占用和计算时间,使我们的辅助设备更加高效。
如果您对我们的项目感兴趣,请考虑为我们在github上的存储库加星多谢!
我希望您发现这项研究有用,并感谢您阅读它。如果您有任何问题或反馈,请在下方发表评论。敬请关注!
致谢
评论(0)
发评论
下载排行榜
