arduino基于密码的门
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.09 MB | 2023-06-13
张娟
分享资料个
嘿大家。您可能已经在某些电影中看到他们使用带有密码门的秘密储物柜,并且英雄试图猜测密码。所以让我们使用 arduino
非技术要求:
剪一块长方形的硬纸板
拿一根棍子
做一张直径比棍子大的圆柱形纸,把棍子放在里面,让它自由转动
将纸板放在那张纸上
剪下另一块长方形宽度的纸板,装在伺服电机上
最后制作L形纸板
放置伺服电机,使其旋转时应停在L形
连接:
ROW 引脚连接到 9、8、7、6
Col 引脚连接到 5、4、3、2
伺服电机的信号引脚到Arduino的10
伺服电机的接地引脚到Arduino的接地
伺服电机的 VCC 引脚到 Arduino 的 VCC
LCD RS 引脚转数字引脚 12
LCD 使能引脚到数字引脚 11
LCD D4 引脚到数字引脚 5
LCD D5 引脚到数字引脚 4
LCD D7 引脚到数字引脚 2
LCD R/W 引脚接地
LCD VSS 引脚接地
LCD VCC 引脚到 5V LCDD6 引脚到数字引脚 3
* 10K电阻:
结束至+ 5V和接地
雨刮器连接到 LCD VO 引脚(引脚 3)
代码:
#include <伺服.h>
#include
#include <键盘.h>
伺服myservo;
常量 int ROW_NUM = 4; //四行
常量 int COLUMN_NUM = 4; //四列
字符键[ROW_NUM][COLUMN_NUM] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
字节 pin_rows[ROW_NUM] = {9, 8, 7, 6}; //连接到键盘的rowpinouts
字节 pin_column[COLUMN_NUM] = {5, 4, 3, 2}; //连接到键盘的列引脚
小键盘 keypad = Keypad( makeKeymap(keys), pin_rows, pin_column, ROW_NUM, COLUMN_NUM );
字符串输入字符串;
长输入;
液晶液晶(12、11、5、4、3、2);
无效设置(){
序列号.开始(9600);
inputString.reserve(10);
myservo.attach(10);//数字的最大位数为10,如果需要更改
无效循环(){
字符键 =keypad.getKey();
如果(键){
lcd.print(键);
if (key >= '0'&& key <= '9') { // 只作用于数字键
输入字符串+=键;// 将新字符附加到输入字符串
} else if (key =='#') {
如果(输入字符串长度()> 0){
inputInt =inputString.toInt(); // 你有一个整数
输入字符串=""; // 清除输入
// 在这里做你的工作
} else if (key =='*') {
输入字符串=""; // 清除输入-
如果(键==3456){
myservo.write(90);
别的{
myservo.write(0);
你喜欢这个项目吗?
你想要你的项目的代码吗
操作方法:
按键盘上的 3456
门打开
按重置按钮将其关闭
评论(0)
发评论
下载排行榜
