天气预报显示开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-14
倪山骋
分享资料个
详细说明:
  • 运行该项目的Opla单元可以完全无线运行,只需要WiFi连接和电池作为电源。
  • 天气预报目前设置为布拉格市(捷克共和国)的位置(北纬 50.076°,东经 14.438°)。可以通过修改使用的GET请求来使用不同的位置。
  • 天气预报包含每天的:最低和最高温度、天气类型(例如晴天、多云、部分降雨、小雪)和风类型(例如平静、轻度、中度)。
  • 考虑的天气类型包括:晴、部分多云、大部分多云、多云、潮湿、小雨、偶尔阵雨、孤立阵雨、雨、小雪、雪、冻雨。有关这些类型的确切描述(云百分比、降水率),请参阅来自天气提供商的文档,该文档可在此处获得:http ://www.7timer.info/doc.php
  • 考虑的风类型是:平静、轻、温和、新鲜、强、大风、风暴、飓风。对于与这些类型中的每一种相关的风速,请参阅来自天气提供商的文档,该文档可在此处获得:http ://www.7timer.info/doc.php
  • 与天气预报一起,还显示日期(即日和月)和星期几。
  • 天气预报及其日期显示在蓝色背景上。
显示 - 天气预报
  • 当前(本地)天气数据包含:温度、湿度和压力。
  • 当前(本地)天气数据是从Opla装置(MKR IoT Carrier )上可用的温度、湿度和压力传感器获得的。
  • 当前(本地)天气数据显示在绿色背景上。
显示 - 当前天气
  • 为了获取天气预报数据,Opla装置必须永久连接到WiFi网络。
  • WiFi网络的凭据(即 SSID 和密码)存储在arduino_secrets.h文件中。
  • WiFi模块设置为在低功耗模式下工作
  • Opla装置可以由电池供电或通过 USB 电缆供电
  • 触摸按钮0 左)、2 (中)和4 (右)用于将显示的天气预报切换到前一天或后一天或当前天气(请参阅下一节中的更多信息)。
  • 10 秒不活动(即没有按下按钮),当天的天气预报将再次显示在屏幕上(如果尚未显示)。
  • 60 分钟将通过发出新的GET请求、接收响应并读取传感器数据来更新天气数据。
  • 更新过程以红色背景上显示的文本“更新天气数据”进行标记。
显示 - 更新天气数据
如何使用:
  • 克隆存储库
  • arduino_secrets.h文件中添加 WiFi 网络的凭据(即 SSID 和密码)
  • 将代码上传到您的Opla单元(即Arduino MKR WiFi 1010
  • 等待几秒钟以建立与 WiFi 网络的连接
  • 如果连接成功,Opla单元的屏幕上将显示消息“正在更新天气数据”。否则,屏幕将保持黑色
  • 更新完成后,显示屏会显示当天的天气预报
  • 通过按下触摸按钮 0 (即最左边的按钮),将显示前一天的天气预报(如果可能)
  • 通过按下触摸按钮 4 (即最右边的按钮),将显示第二天的天气预报(如果可能)
  • 通过按下触摸按钮 2 (即中央按钮),将显示当前(本地)天气数据
  • 闲置10 秒,将再次显示当天的天气预报(如果尚未显示)。
项目文件:
  • wfdOplaNode.ino :项目的主文件。包含设置函数(初始化串口WiFi模块和MKRIoTCarrier)和循环函数(其中触发天气数据的定期更新,读取按钮的状态并相应地触发一些动作)。
  • arduino_secrets.h :包含WiFi网络凭据(即 SSID 和密码)的文件
  • weatherData.h :该文件包含用于获取、处理和显示天气预报和当前天气数据的函数的声明。
  • weatherData.cpp :该文件包含用于获取、处理和显示天气预报和当前天气数据的函数的定义。
未来的改进:
  • WiFi模块设置为在低功耗模式下工作但为了节省更多电量,在特定时间(例如10 分钟)后,显示屏可以关闭,只有当按下触摸按钮时,它才会再次打开。我没有实现这个功能,因为我想一直看到当天的天气预报,而不需要按任何按钮。
  • 可以找到并实施其他一些节能优化和设置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
