RZC3606T开关电源次级侧同步整流控制器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-06-14
h1654155149.2390
分享资料个
RZC3606T 是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制器集成电路,可以方便地在 应用中构建满足 CoC V5 及 DoE Ⅵ能效的低电压大电流开关电源系统,是理想的超低导通 压降整流器件解决方案。芯片集成了全时波形追踪功能,可支持高达 100kHz 的开关频率应 用,并且支持 CCM/CRM/DCM 等各种开关电源工作模式应用,可在开关电源的每一个波形 转换的边沿自动快速打开或关闭外部的 Low RDS(ON) MOSFET 器件,利用其极低的导通压 降实现远小于诸如肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流 器件的温度,可方便地实现低压大电流的开关电源应用。 带电压钳位的大电流图腾柱驱动输出可直接用于驱动外部的 MOSFET 器件,最高可达 1A 的峰值电流驱动能力可确保快速开通和关断外部的大电流 MOSFET 器件,获得优异的 转换效能;输出电压钳位功能使得高供电电压下栅极仍然安全可靠。
评论(0)
发评论
下载排行榜
