制作您自己的基于 PC 的声卡示波器!
你有没有欣赏过如何为自己制作一台示波器?看一下这个!
示波器是一种电子测试仪器,它以图形方式显示变化的信号电压,通常作为一个或多个信号随时间变化的二维图。它们显示电信号随时间的变化,电压和时间分别作为 Y 轴和 X 轴,在校准的刻度上。然后可以分析波形的幅度、频率、上升时间、时间间隔、失真等属性。
这是一款具有以下功能的示波器:>> 它以 44.1kHz 和 16 位分辨率从声卡接收数据。
>> 可以在 Windows 混音器中选择数据源(麦克风、线路输入或波形)。频率范围取决于声卡,但所有现代卡都应该可以达到 20-20000Hz。低频端受限于输入信号的交流耦合。请注意,大多数麦克风输入只是单声道。
>> 此外,示波器还包含一个用于 2 通道的信号发生器,用于 0 到 20kHz 频率范围内的正弦波、方波、三角波、锯齿波和不同的噪声频谱。信号也可以通过数学公式来定义。信号在声卡的扬声器输出端可用。
其它功能:
还有很多..............
要下载基于 LabVIEW 的软件,请访问: https ://www.zeitnitz.eu/scope_en
电路原理图和 PCB 布局可在https://github.com/NavadeepGaneshU/CL3VERTRONICS-Open-Source-Hardware获得
要使用它进行测试和测量,您需要构建一个简单的电路,以调节从设备(电路/设备/开发板等)到系统的输入电压
完成后,示波器就可以使用了!
让我知道您对此的评论/反馈。
干杯!!!
