SHT85与Arduino开源项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
王兰
分享资料个
温湿度监测是很多项目中常见的事情。
通常我们使用 DHT11/22 进行正常的原型构建。但它在某些产品构建的意义上有一些限制。
对于 DHT 11:
  • 超低成本
  • 3 至 5V 电源和 I/O
  • 转换期间使用的最大电流为 2.5mA(请求数据时)
  • 适用于 20-80% 的湿度读数,精度为 5%
  • 适用于 0-50°C 温度读数 ±2°C 精度
  • 不超过 1 Hz 采样率(每秒一次)
  • 机身尺寸 15.5mm x 12mm x 5.5mm
  • 4 个 0.1" 间距的引脚
对于 DHT 22:
  • 低成本
  • 3 至 5V 电源和 I/O
  • 适用于 0-100% 湿度读数,精度为 2-5%
  • 适用于 -40 至 80°C 温度读数 ±0.5°C 精度
  • 不超过 0.5 Hz 采样率(每 2 秒一次)
  • 机身尺寸 15.1mm x 25mm x 7.7mm
  • 4 个 0.1" 间距的引脚
但有时我们比这些传感器更需要准确性。当时不错的选择是Sensirion 的SHT85传感器
  • 湿度范围:0% 至 100% 相对湿度
  • 湿度精度:± 1.5% RH
  • 温度精度:±0.1°C
  • 相对湿度响应时间:8s
  • 温度响应时间:2s
  • 传感器接口类型:I2C
  • 传感器外壳样式:SIP
  • 引脚数:4Pins
  • 最低工作温度:-40°C
  • 最高工作温度:105°C
  • 电源电压:2.15V - 5.5V
这里传感器接口使用I2C。所以按照下面的连接图。
连接图
对于 SDA 和 SCL 引脚配置:
板:I2C/TWI 引脚
Uno、以太网 A4 (SDA)、A5 (SCL)
Mega2560 20 (SDA), 21 (SCL)
莱昂纳多 2 (SDA), 3 (SCL)
到期 20 (SDA), 21 (SCL), SDA1, SCL1
在这里,我使用的是 Arduino Uno。
1 / 3
连接安装库并上传代码后。
要获取 SHT 库,请转到此链接下载为 zip >> 在 Arduino IDE 中将库添加为 zip。
然后:
  • 像这样导入 Wire 库:从菜单栏中,选择 Sketch > Import Library > Wire
  • 导入 arduino-sht 库:从菜单栏中,选择 Sketch > Import Library > arduino-sht
  • 创建SHTSensor类的实例 ( SHTSensor sht;)
  • setup()中,确保使用以下命令初始化 Wire 库Wire.begin()
  • 如果要使用串行控制台,请记住使用以下命令初始化串行库Serial.begin(9600)
  • 调用函数sht.readSample()loop()从传感器读取温度和湿度样本
  • 使用sht.getHumidity()andsht.getTemperature()从最后一个样本中获取值
上传示例草图以获取温度和湿度:
#include
#include "SHTSensor.h"
SHTSensor sht;
// To use a specific sensor instead of probing the bus use this command:
// SHTSensor sht(SHTSensor::SHT3X);
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Wire.begin();
Serial.begin(9600);
delay(1000); // let serial console settle
if (sht.init()) {
Serial.print("init(): success\n");
} else {
Serial.print("init(): failed\n");
sht.setAccuracy(SHTSensor::SHT_ACCURACY_MEDIUM); // only supported by SHT3x
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if (sht.readSample()) {
Serial.print("SHT:\n");
Serial.print("  RH: ");
Serial.print(sht.getHumidity(), 2);
Serial.print("\n");
Serial.print("  T:  ");
Serial.print(sht.getTemperature(), 2);
Serial.print("\n");
} else {
Serial.print("Error in readSample()\n");
delay(1000);
然后通过串行监视器查看您的结果;
输出
学分:https ://github.com/Sensirion/arduino-sht
评论(0)
发评论
下载排行榜
