如何才能设计一个良好的PDN系统呢?
1.2w人已加入
电源完整性分析的重要性前面已经介绍过了,可以说良好的PDN设计不仅能为电源传输提供低阻抗的通路、保障电源设计满足各项指标要求,而且良好的PDN也为信号的传输提供了一个良好的平台。那么如何才能设计一个良好的PDN呢?
对于一个板级设计来说,只需考虑板级的PDN设计就足够了。芯片手册会给出芯片对电源的要求通常数字电源+/-5%,模拟电源会有更高的要求1%或者10mV等。一些芯片厂家还会给出PDN阻抗的target,板级的PI工程师只需要按这个要求进行设计就可以了。
但作为芯片公司,就要考虑整个PDN系统的设计。下面就介绍一些PDN设计的系统考虑。
01
首先,芯片能够稳定工作就需要电源稳定在一定的范围内。如何保证电源的稳定呢?下图红色所示的两条红线(V max、V min)是芯片要求的电源波动范围;浅蓝虚线(V normal)是电源供电的典型电压值;深蓝实线(V actual)是实际为芯片提供的DC电压。
电源供电
大家可以看出,我这里给的示意图V max和Vmin并不是相对于V normal对称的。是的,通常芯片(Die)上定义的电源波动的范围一般都是向下波动的范围比较宽,如-10%~7%,也就是会把V normal定义得比V max和V min的均值要高一些。这是因为要考虑IR Drop的影响。
V normal到V actual的落差就是PDN上产生的IR Drop,正是由于IR Drop的存在压缩了AC nosie的budget。
因此,要设计PDN就必须为AC noise和IR drop划分budget。
02
单纯的划分AC和DC的budget显然是不够的,还要从系统级考虑PDN的组成。下图所示是一个简单的系统级PDN示意图。
电源供电
一个PDN系统从大的方面来说主要包含以下四个部分:
(1)VRM(Voltage Regulator Module):为系统提供电源供应。VRM并不能提供理想的DC电源,其输出也会有一定的电压波动。
(2)板级PDN:由VRM到芯片封装管脚的电源地平面、各种滤波电容以及电源地的布线和过孔等。
(3)封装PDN:由die bump到BGA ball的电源地平面、布线和过孔等。
(4)芯片(DIE):需要VRM向其提供稳定的电源供应。
芯片对电源的需求是明确的,那么如何让VRM提供的电源能够经过板级PDN、封装PDN之后到达芯片的电源能够满足要求呢?这就需要VRM、板级、封装每一级的PDN划分budget。
比如,芯片的电源需求是-10%~7%,可以给VRM和板级分配+/-5%,给封装PDN分配-5%~2%。
然后具体到板级和封装设计还要根据实际情况给AC noise和DC Drop分配budget。
03
除了考虑单一电源自身的设计,还要考虑其它电源噪声以及其它噪声的隔离。比如,在一些高密设计或者成本要求比较高的设计中,通常会存在不同电源平面相邻层铺铜、地平面不完整等非理想的设计,还有一些模拟、PLL等比较敏感的电源距离大噪声的数字电源、时钟信号等噪声源比较近的情况。此时很可能会存在噪声的相互耦合,此时就需要对电源和噪声源进行干扰分析并采取一些隔离措施。
