健身房倒计时的时钟开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
131594
分享资料个
介绍
有时我们需要一个倒计时时钟来重复相同的倒计时很多次。
例如,如果我们在健身房进行锻炼,并且我们想为每个人分配 1 分钟。每次倒计时结束时都必须发出警报,并且计时器应该在我们设置的同一时间再次出现。按下一个按钮将开始倒计时。
我们也希望时钟非常容易配置。
健身的时钟操作。
目标是在特定时间进行每次锻炼,为此时钟具有独特的功能 COUNTDOWN。
作为次要目标包括以下内容:
它应该很容易配置,以便我们专注于锻炼。
它应该很容易停止和重新启动。
它必须让我们有时间在帐户之前准备锻炼的初始位置。
1 - 打开时钟时,它会设置在 00:00
2 - 每当您按下重置时,都会返回此状态。
3 - 按下 +1 按钮,时钟将在显示屏上的当前倒计时增加一分钟。
4 - 按下按钮 +5 将增加 5 分钟倒计时。
5 - 按 +10 按钮将增加 10 分钟。
6 - 编程时应考虑,最长99分钟。
7 - 按下开始按钮。
如果没有设置时间,您会听到提示错误的声音。
如果有设定时间,则按如下方式进行。
它将从 5 倒数到 0,每秒会发出一级方程式的哔哔声,当它达到零时会更强烈。
将开始之前显示在显示屏上的倒计时。真正的倒计时。
倒计时结束时,会响起警报。
时钟回到规定的时间。
8 - 在不同状态下按开始时:
NOT_SET :声音错误信号。
READY :开始倒计时。
COUNTING :停止倒计时。
PAUSE:重新开始倒计时。
9 - 在不同状态下按 +1、+5 和 +10 按钮时:
NOT_SET :将倒计时设置为相应的值。
READY :将值添加到倒计时。
计数:没有效果。
暂停:没有效果。
10-在不同状态下按下重置按钮时:
NOT_SET :程序被重置。
READY : 程序被重置。
COUNTING :帐户结束,没有最后的声音。
它在规定的时间内被放回。
PAUSE :帐户结束,没有最后的声音。
它在规定的时间内被放回。
第一个原型
第一个原型。
在第一个原型中,我们具有三个功能。所有这三个都已安装在这里,但我们将使用单独的程序测试每一个。第一个功能是在四位 7 段显示屏上显示倒计时和其他信息。第二部分是关于将操作原型的按钮。第三是关于原型将播放 的声音。
原型的示意图。
显示器的连接。
测试显示功能。
下一个模式向您展示了四个晶体管与其各自的电阻器的连接以及 arduino 中连接它的引脚。应加载名为“Display4Digits_Test.ino”的程序以测试显示器是否连接良好。
这个程序,只需在每个数字上进行三种类型的打开和关闭每个段,最后在每个数字上显示从 0 到 9 的数字。
如果测试运行良好,您可以进入下一部分。
您应该考虑到存在许多不同的显示器,每个显示器都有自己的引脚配置和特殊性。由于测试程序按预期运行,您应该配置显示屏中的引脚。
测试按钮功能。
现在我们将测试原型的四个按钮是否正常工作。
就像我们让显示器运行一样,我们用它来显示我们的测试结果。
我们将按钮命名为“+1 按钮”、“+5 按钮”、“+10 按钮”、“重置”和“开始”。
当我按下 +1 按钮时,当我按下 +5 按钮时,显示屏显示“1111”和“5555”。从逻辑上讲,如果我按 +10 按钮,显示屏将显示“0000”。复位按钮显示“3333”,启动按钮显示“8888”。
+1 = 1111
+5 = 5555
+10 = 0000
重置 = 3333
开始 = 8888
你可以在这里看到代码。
测试声音功能。
我们需要至少四种不同的声音。
End Count 倒计时结束时的声音
错误发生错误或故障时发出声音。
Go Sound在准备好的小倒计时中,最后一个声音,时间为零。
F1 声音在上一个倒计时中,每一秒。
由于我们已经测试了按钮,我们将为接下来的每个按钮分配一个声音:
按钮 +1 :结束计数声音。
按钮 +5 :错误声音。
按钮+10 :发声。
按钮重置:F1 声音。
您可以在此处查看此测试的代码。
盾牌的建造
构建按钮和显示模块。
上面有所有组件的盾牌。
在最终安装之前展示所有部件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
