Wilderness Labs Meadow LoRa Field网关客户端
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-19
刘辉
分享资料个
设计目标是提供一个简单的演示应用程序,说明如何使用我的LoRa库和一个应用程序,学生可以将其用作通过我的遥测网关之一将数据上传到云的项目的基础。
此示例是一个即插即用的Wilderness Labs Meadow F7 客户端,适用于我的以 LoRa 遥测为中心的现场网关项目,适用于Adafruit.IO、Azure IoT Hubs/Central和(越来越多的其他 SaaS IoT 平台的MQTT )。
还可以修改示例代码和配置,以便与其他*duino Netduino Maduino Windows 10 IoT CoreMeadow设备进行点对点/星型通信。
此示例已使用 AdaFruit 433MHz900MHz featherwings 进行了测试
带有 Grove SHT31 温度传感器的 Meadow F7 设备
Wilderness Labs Meadow.Foundation 外围设备库支持各种传感器和执行器,它们可以很容易地集成到自定义解决方案中。
Azure IoT Central 中显示的 Meadow F7 温湿度数据
确保传感器标识符的大小写与 IoT 云服务配置一致,尤其是 Azure IoT Central。
Wilderness Labs 开发人员完成WiFi网络支持后,我将尝试构建一个在 Meadow F7 设备上运行的 LoRa 遥测现场网关。
在未来的迭代中,我计划改进功耗管理、实施基本的 OTA 配置、签署消息有效负载、加密消息和支持现场配置。
下载代码,修改配置,然后构建并部署到您的设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
