这款手表可以更改 M5StickC 的背景图像。您可以在您最喜爱的图像背景下查看时间。
虽然这是一个简单的机制,但我修改了 Sprite.cpp 以创建一个将图像作为背景层处理的库。
BackgroundLayer 库可以轻松重绘背景。
这款手表通常使用 RTC,但需要通过 NTP 设置 WiFi 来设置时钟。根据你的环境设置PNGWatchC.ino InitialSettings区域并编译。
const char ssid[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; // set your SSID
const char pass[] =
// set your passphrase
const char ntpServer[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; // set your NTP Server
按下按钮 A 连接到已配置的 WiFi 并与 NTP 服务器同步。
如果你自己创建一个160x80的PNG文件并编译它,你可以替换背景图片。
2.将clockC.png转换为clockC.png.h
3.替换clockC.png.h
4.编译
参考M5Stack_Test_tools并使用png2code.py
M5Stack Version 的素材放在如下文件夹。反映clockC_M5_Settins.txt的内容到PNGWatchC.ino。
让我们制作您的原创时钟!
