Stretch信号的ISAR成像补偿方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88 KB | 2011-09-07
分享资料个
在逆合成孔径雷达成像的Stretch信号处理方法中,需要补偿本振信号延时量的误差引起的一维距离像的相位抖动。当本振信号延时量误差较大时,采用先补偿平方相位项,后进行包络对齐、相位聚焦的方法,时间量化误差会使补偿效果变差。分析表明,只要将每次回波傅立叶变换的零时刻补偿到同一点,通过包络对齐和聚焦处理即可将本振信号的延时量误差精确补偿掉。仿真结果表明,该方法是可行的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
