使用Tensil、TF-Lite和PYNQ在Ultra96板上运行YOLO v4 Tiny
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-25
王伟
分享资料个
介绍
本教程将使用Avnet Ultra96 V2开发板和Tensil 开源推理加速器来展示如何在 FPGA 上运行YOLO v4 Tiny——最先进的目标检测机器学习模型。本教程参考之前的Ultra96教程有关生成 Tensil RTL 和让Xilinx Vivado合成比特流的分步说明。
如果您遇到问题或发现错误,您可以在我们的Discord上提问或发送电子邮件至support@tensil.ai。
概述
在开始之前,让我们鸟瞰一下我们想要完成的任务。我们将按照以下步骤操作:
  • 生成和合成 Tensil RTL
  • 为 Tensil 编译 YOLO v4 Tiny 模型
  • 准备 PYNQ 和 TF-Lite
  • 使用 PYNQ 执行
1.生成和合成Tensil RTL
第一步,我们将使用 Tensil 工具生成 RTL 代码,然后使用 Xilinx Vivado 为 Ultra96 板合成比特流。由于此过程与其他 Ultra96 教程相同,因此我们建议您参考 ResNet20 教程中的第 1 至第 4 节。
或者,您可以跳过此步骤并下载现成的比特流。为此,我们在后续部分中包含说明。
2. 为 Tensil 编译 YOLO v4 Tiny 模型
现在,我们需要将 ML 模型编译为由 TCU 硬件直接执行的 TCU 指令组成的 Tensil 二进制文件。YOLO v4 Tiny 模型包含在 192 和 416 两种分辨率中,位于 和 的 Tensil 泊坞窗图像/demo/models/yolov4_tiny_192.onnx/demo/models/yolov4_tiny_416.onnx更高的分辨率将使用更多的计算来检测更小的对象,因此每秒的帧数更少。请注意,下面我们将使用 192 分辨率,但只需将其替换为 416 也可以。
正如我们在介绍中提到的,我们将使用 TF-Lite 框架来运行 YOLO v4 Tiny 的后处理。具体来说,此后处理包括 Tensil 硬件不支持的操作SigmoidExp(我们计划使用基于泰勒展开的表查找来实现它们。)这意味着对于 Tensil,我们需要编译以最后一个卷积层结尾的模型。在这些层之下,我们需要编译 TF-Lite 模型。要识别 Tensil 编译器的输出节点,请查看Netron 中的模型。
最后两个卷积操作的输出名为model/conv2d_17/BiasAdd:0model/conv2d_20/BiasAdd:0
如果你一路走来,那么恭喜你!通过尝试自己的模型和架​​构,您已准备好将事情提升到一个新的水平。加入我们的Discord打个招呼并提出问题,或发送电子邮件至support@tensil.ai。
评论(0)
发评论
下载排行榜
