简单电路将负载与低压电源隔离
以下应用笔记演示了使用电荷泵和微处理器监控器断开低电压电源与负载的简单电路。该电路使用P沟道MOSFET将负载与1.5V电源断开。
电源通常包括一个电路,当电源电压过低时(例如,当电池几乎放电时),该电路会断开负载。在电源和负载之间连接p沟道MOSFET是典型的方法。但是,1.5V单节电池或其他低压电源不足以完全接通MOSFET。对于此类低压系统,请考虑图1所示电路。
微处理器
图1.当电源电压降至预定阈值(本例中为1.3V)以下时,该低压电路断开负载。
小型反相电荷泵(IC1)产生大约等于输入电源(V抄送).该电压连接到微处理器监控器(IC2)的接地端子,该监控器监视其自身V之间的电压差抄送和接地引脚。只要该差值大于监控器的内部跳闸电压门限,RESET输出电压就会被驱动至电荷泵输出(约-2V抄送),提供足以保持 MOSFET 导通的栅极-源极电压。当监控电压降至监控器门限以下时,其RESET输出上升至V抄送并关闭 MOSFET。
所示监控器的门限为2.6V。由于检测到的电压是电源电压的两倍,因此当电源电压降至1.3V以下时,该电路会断开负载,使其适合与典型的1.5V电池配合使用。还提供其他内部阈值电压。
审核编辑:郭婷
