使用BH1750和Arduino的黑暗传感器和LED
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-27
分享资料个
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO 或任何其他 Arduino 板
  • 引领
  • BH1750 环境光传感器 (I2C)
  • 跳线
  • Visuino 软件:在此处下载
第2步:电路
  • 将光传感器引脚 [SCL] 连接到 Arduino 引脚 [SCL]
  • 将光传感器引脚 [SDA] 连接到 Arduino 引脚 [SDA]
  • 将光传感器引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5v]
  • 将光传感器引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
  • 将 LED 正极引脚 {Long leg} 连接到 Arduino 数字引脚 3
  • 将 LED 负极引脚 {Short leg} 连接到 Arduino 引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加组件
1 / 4
  • 添加“ROHM BH1750 环境光传感器(I2C)”组件
  • 添加“Limit Analog between Min and Max”组件
  • 添加“地图范围模拟”组件
  • 添加“从模拟值中减去”组件
第 5 步:在 Visuino 中设置和连接组件
1 / 4
  • 选择“Limit1”并在属性窗口中将 Max 设置为 20
  • 选择“MapRange1”并在属性窗口中将 Input Range > Max 设置为 20
  • 选择“SubtractFromValue1”并在属性窗口中将值设置为 1
  • 将“LightSensor1”引脚 I2C 控制连接到 Arduino I2C In
  • 将“LightSensor1”引脚输出连接到“Limit1”引脚输入
  • 将“Limit1”引脚输出连接到“MapRange1”引脚输入
  • 将“MapRange1”引脚输出连接到“SubtractFromValue1”引脚输入
  • 将“SubtractFromValue1”引脚输出连接到 Arduino 数字引脚 3 >> 模拟 (PWM)
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 7 步:播放
如果你为 Arduino 模块供电,如果你盖住传感器,LED 就会开始发光,这样它就可以检测到黑暗。/如果有更多的黑暗,LED 会更亮。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
