使用伺服电机每分钟旋转沙钟
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-28
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用伺服电机和 Visuino 每 60 秒旋转一次小型(1 分钟)沙钟,
第 1 步:您需要什么
1 / 4
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 沙钟
  • 伺服电机
  • 一些小电线或胶水将时钟连接到电机
  • 跳线
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将伺服电机“橙色”引脚连接到 Arduino 数字引脚[2]
  • 将伺服电机“红色”引脚连接到 Arduino 正极引脚[5V]
  • 将伺服电机“棕色”引脚连接到 Arduino 负极引脚[GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
要开始对 Arduino 进行编程,您需要从此处安装 Arduino IDE:https ://www.arduino.cc/ 。
请注意,Arduino IDE 1.6.6 中存在一些严重错误。确保您安装的是 1.6.7 或更高版本,否则本教程将无法运行!如果您尚未按照本教程中的步骤设置 Arduino IDE 以对 Arduino UNO 进行编程!Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加“Toggle(T) Flip-Flop”组件
  • 添加“模拟值”组件
  • 添加“伺服”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 2
  • 选择“ClockGenerator1”并在属性窗口中将“频率”设置为:0.0166667 <<这是60s,您可以根据需要更改数字
  • 选择“AnalogValue1”并在属性窗口中将“Value”设置为 1
  • 双击“AnalogValue1”并在元素窗口中将 2X 'Set Value' 拖到左侧选择“Set Value2”并在属性窗口中将“Value”设置为 1
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
  • 将“ClockGenerator1”引脚[Out]连接到“TFlipFlop1”引脚[clock]
  • 将“TFlipFlop1”引脚[Out]连接到“AnalogValue1”>“Set Value0”引脚[In]
  • 将“TFlipFlop1”引脚[Inverted]连接到“AnalogValue1”>“Set Value1”引脚[In]
  • 将“AnalogValue1”引脚[Out”连接到“Servo1”引脚[In]
  • 将“Servo1”引脚[Out] 连接到 Arduino 板数字引脚[2]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,伺服电机将每分钟旋转一个沙钟。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以在此处下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
评论(0)
发评论
下载排行榜
