ETA3000主动均衡应用方案
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:0.53 MB | 2023-06-28
简单式、爱恋
分享资料个
为什么要做电池均衡管理?
锂离子电池包通常由一个或几个电池串,并联,电池组由3到4个电池串联构成。
电芯性能的不一致,都是在生产过程中形成,以及消费者循环使用中,电池的容量一致性,内阻一致性,温差一致性,导致同一个电池组内的电芯压差越来越大,伴随着电池总电压下降,消费者使用的时间越来越短,就需要BMS电池均衡管理了。
均衡有一般分为主动均衡和被动均衡:
被动均衡一般在充电过程中,通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的SoC,但是它并不能延长系统运行时间,通常把使用电阻耗散能量的均衡都称为被动均衡。其缺点也明显,均衡电流小,效率低,对于容量大的电池,起到的作用微乎其微。
动均衡是以能量转移的方式进行均衡,将单体能量高的转移到单体能量低的电池,从而实现整组电压的均衡,转换效率高,均衡电流可以做到更大。
ETA3000D2I主动均衡方案,外围简单,采用能量转移方式均衡(高电池 往低电池转移)相比于传统的被动均衡,效率高80%以上,均衡电流更大,适合PD3.1中大功率移动电源(30-140W多串电池应用),以及电动工具,车载充气泵,音响,电子烟等产品应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
