如何使用arduino从卫星获取当前时间
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.12 MB | 2023-06-29
安德森大
分享资料个
在本教程中,我们将学习如何使用 arduino 从卫星获取当前时间。
第 1 步:您需要什么
  • NEO-6M GPS模块
  • ST7789 TFT显示屏
  • Arduino Uno 或任何其他 Arduino 板
  • 面包板
  • 跳线
  • Visuino 软件:在此处下载
第 2 步:电路
  • 将 Arduino 5V 连接到 GPS 模块 VCC
  • 将 Arduino GND 连接到 GPS 模块 GND
  • 将 GPS 模块 RX 连接到 Arduino TX
  • 将 GPS 模块 TX 连接到 Arduino RX
  • 将 Arduino 5V 连接到 LCD 引脚 VCC
  • 将 Arduino 5V 连接到 LCD 引脚 BLK
  • 将 Arduino GND 连接到 LCD 引脚 GND
  • 将 LCD 引脚 SCL 连接到 Arduino 数字引脚 13
  • 将 LCD 引脚 SDA 连接到 Arduino 数字引脚 11
  • 将 LCD 引脚重置连接到 Arduino 数字引脚 9
  • 将 LCD 引脚 DC 连接到 Arduino 数字引脚 8
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
1 / 5
  • 添加“Serial GPS”组件
  • 添加“解码(拆分)日期/时间”组件
  • 添加“添加日期/时间”组件
  • 添加 2X“格式化文本”文本
  • 添加“TFT彩色显示器ST7735/ST7789”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 6
  • 选择“Display1”并在属性窗口中将 Orientation 设置为 goDown,Type 设置为 dtST7789_240_240
  • 双击“Display1”
在元素窗口中:
  • 将“绘制文本”拖到左侧
在属性窗口中将颜色设置为 aclDarkOrange,大小设置为 3,文本设置为“GPS CLOCK”,X 设置为 70,Y 设置为 20
  • 将“绘制文本”拖到左侧
在属性窗口中将大小设置为 2,将文本设置为“时间:”,将 Y 设置为 90
  • 拖动“文本字段”
在属性窗口中将颜色设置为 aclTurquoise,大小设置为 3,X 设置为 70,Y 设置为 90
  • 拖动“绘制文本”
在属性窗口中将大小设置为 2,将文本设置为“日期:”,将 Y 设置为 140
  • 拖动“文本字段”
在属性窗口中将颜色设置为 aclTurquoise,大小设置为 3,X 设置为 70,Y 设置为 140
  • 拖动“画线”
在属性窗口中将高度设置为 0,宽度设置为 240,Y 设置为 70
  • 将“绘制位图”拖到左侧
在属性窗口中选择位图并单击 3 个点,然后在位图编辑器中加载位图文件(包括在此处)
注意:您可以在此处获取其他位图
  • 关闭位图编辑器
  • 关闭元素窗口
  • 选择“FormattedText1”并在属性窗口中将文本设置为 %0:%1:%2
  • 双击“FormattedText1”并在元素窗口中将 3X“文本元素”拖到左侧
关闭元素窗口
  • 选择“FormattedText2”并在属性窗口中将文本设置为 %0:%1:%2
  • 双击“FormattedText2”并在元素窗口中将 3X“文本元素”拖到左侧
关闭元素窗口
要调整时区,请选择“AddDateTime1”,然后在属性窗口中将小时更改为您的时区,例如小时:2,这将从卫星接收到的时间增加 2 小时。
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
1 / 3
  • 将 Display1 引脚输出 SPI 连接到 Arduino 板引脚 SPI In
  • 将 Display1 引脚重置连接到 Arduino 板数字引脚 9
  • 将 Display1 引脚寄存器选择连接到 Arduino 板数字引脚 8
  • 将 GPS1 引脚日期时间连接到 AddDateTime1 引脚 In
  • 将 AddDateTime1 引脚输出连接到 DecodeDateTime1 引脚输入
  • 将 GPS1 引脚输出连接到 Arduino 板引脚 Serial[0] In
  • 将 DecodeDateTime1 pin Year 连接到 FormattedText2 pin Text Element3 In
  • 将 DecodeDateTime1 pin Month 连接到 FormattedText2 pin Text Element1 In
  • 将 DecodeDateTime1 引脚 Day 连接到 FormattedText2 引脚 Text Element2 In
  • 将 DecodeDateTime1 引脚 Hour 连接到 FormattedText1 引脚 Text Element1 In
  • 将 DecodeDateTime1 pin Minute 连接到 FormattedText1 pin Text Element2 In
  • 将 DecodeDateTime1 pin Second 连接到 FormattedText1 pin Text Element3 In
  • 将 FormattedText1 引脚输出连接到 Display1Text Field1 引脚输入
  • 将 FormattedText2 引脚输出连接到 Display1Text Field2 引脚输入
第 7 步:上传到 Arduino 之前
1 / 2
  • 在上传到 Arduino 之前,请断开 Arduino 上的 RX 引脚
  • 上传后将电线连接回 Arduino 引脚 RX
第 8 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 9 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,显示屏将开始显示从卫星获取的时间和日期。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
文件 GPS-SAT-TIME.visuino(带区域调整的项目)
文件 GPS-TIME2.visuino(没有区域调整的项目)
评论(0)
发评论
下载排行榜
