智能呼吸率分析仪的构建
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2023-07-03
凌流浪
分享资料个
新生儿死亡率 (NMR) 量化了每千名活产婴儿中的新生儿死亡人数(即出生后第一个月),占5 岁前所有儿童死亡人数的 46% 以上(2018 年为 250 万) . 这意味着 每天有 7000 人死亡。
早产儿死亡的原因有很多,但呼吸问题是主要原因之一。这些早产儿有呼吸问题,当身体吸入氧气不足时,这些问题会变得很严重。这甚至会导致死亡。通常,新生儿每分钟呼吸 30 到 60 次。这可以在他们睡觉时减慢到每分钟 20 次。
为了在多传感器 BLE 系统 RSL10-SENSE-GEVK 的帮助下解决这个问题,我们将构建一个智能呼吸率分析仪。让我们看看这个设备的功能。
1. 如果呼吸频率低于阈值,这可以向母亲或看护人报告。
2. 通过蓝牙进行通信,因此可以记录收集到的数据以供进一步分析。
3. 新型智能警报系统,配合环境温度感应,可实现医生远程监控。
4,由于该系统具有成本效益,这对资源、医院、孵化器、呼吸机等资源匮乏的发展中国家来说是一个福音
5.可以在呼吸机短缺的情况下使用,例如在当前的 COVID 19 情况下。
第 1 步:让我们构建
上面提到了构建这个项目所需的部分。主要的是 SL-10-SENSE-GEVK 模块以及调试器。您需要对各种事物进行编程和测试。
安装基于 Eclipse 的 ON-SEMI IDE 和支持包后,您可以使用深度睡眠测试基本传感器并在手机上获取一些数据。对于这些,你可以参考写得很好的入门指南
第 2 步:我们需要什么以及如何获得它
基本上我们的要求是获得每分钟呼吸率的数据。我们怎么做是个问题。仔细观察,每当婴儿的胸部在呼吸时上下移动时,加速度计的 Z 轴运动都会发生微小的变化。根据加速度计和陀螺仪传感器BHI160的数据表,我们将获得加速度值和方向值的精确读数,误报率非常低,即连续读数 5 分钟内小于 9
基于 Arduino 的校准设置
为了证明这一点并校准运动,我做了一个简单的设置,伺服电机以非常慢的方式为我们做动作。借助此功能,我们可以检查每分钟的呼吸次数是高于还是低于阈值。
第 3 步:校准和测试
我为 RSL10 设备设计并 3D 打印了外壳,它还可以使用 BMP680 温度传感器计算体温。为了增加IC的灵敏度,我附上了金属胶带和连接线。
带可编程和封闭盖的外壳设计
对于 Windows 10 上的设计默认 3D 构建器软件。您可以使用 Fusion 36) 或 SolidWorks 等。
我自制的 3D 打印机做得很好。
设定阈值:根据我对新生儿所做的研究,我得出的结论是,低于 18 的呼吸频率对新生儿来说是致命的。因此,我们将阈值设置为每分钟 18 次呼吸频率。如果呼吸频率低于该值,我们可以远程或通过蜂鸣器提醒母亲或看护人。
RSL-10 应用上的运动基本测试
第 4 步:为 RSL-10-SENSE-GEVK 编写代码
由于我们想节省电力,我们可以关闭不需要的设备并仅使用所需的传感器。加速度计和温度传感器。
struct SwTimer tim1;
struct SwTimer_Duration tim_dur1;
SwTimer_Initialize(&tim1);
SwTimer_Start(&tim1);
SwTimer_GetElapsed(&tim1, &tim_dur1);
if (fabsf(z) >  2.0f)
k++;
if (k > 30)
k=0;
if ( k < 18 && tim_dur1.seconds > 60 )
printf("Breath rate is too low");
LED_On(LED_RED);
LED_On(PIN_GIO_SPARE);
SwTimer_Remove(&tim1);
这里时间用于确定呼吸频率
构建完成没有任何错误
这里的基本逻辑是检测呼吸频率是否低于阈值,即每分钟 18 次呼吸。一旦发生这种情况,红色 LED 将闪烁以指示该情况。还进行温度监测以了解呼吸随温度变化的趋势。
第 5 步:紧固和测试:
如果婴儿被手术级防护布覆盖,可以使用魔术贴直接将设备贴在婴儿的胸部,或者当婴儿裸体时,可以使用手术创可贴固定传感器。妈妈可以将相同的传感器戴在肩上,进行袋鼠妈妈护理。记录妈妈和宝宝的体温,监测他们的健康,
在非洲和亚洲的发展中国家,该设备可以帮助那些缺乏连接和资源的偏远地区,如医院、呼吸机和保育箱,以防早产。
袋鼠妈妈护理法做体温监测
通过 Jlink 调试器连接
https ://github.com/vishwasnavada/NeoSense
第 6 步:将其连接到云端
On Semiconductor 应用程序本身中,安装了 MQTT 代理,可以直接将他们的手机用作物联网网关,并将数据推送到云端。如果您有兴趣,您甚至可以在应用程序中设置您自己的通用 MQTT 代理,然后
MQTT 代理的应用程序选项
Hive MQTT 接收消息。
Hive MQ 具有开源服务,可以将数据发送到他们的 MQTT 服务器。它还支持最新的 MQTT 3.1。这是详细的描述。
在这里,我添加了我的经纪人。
设置 MQTT 代理
测试数据的发送:
发送各种数据到 MQTT 服务器的信息
未来增强:
  • 开发具有各种可编辑阈值的自定义应用程序界面会触发 SOS 警报功能
  • 通过优化代码提高电池效率
  • 将内置蜂鸣器(可能会唤醒婴儿)添加到 GIO Spare Pin
  • 添加卡尔曼滤波器以减少误差
评论(0)
发评论
下载排行榜
