城市指南设备构建
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.37 MB | 2023-07-11
杜云
分享资料个
功能性
该设备易于客户使用,也易于旅游公司设置,只需几分钟,设备即可启动并准备运行。在下雨或晴天时,CityGuide 将引导任何人穿过城市。
该设备操作非常简单;使用 Sony Spresense 的机载 GNSS 模块,它可以检索个人的当前位置并对其进行处理,以查看他们是否位于地图上的某个地标处。如果用户在标记的位置;将播放地标的适当录音,简要告​​知客户他们所看到的背景。下图显示了功能概述。
功能概述
设置概述
供应商,在我们的例子中是旅游公司,必须在使用设备之前设置设备(在构建项目部分中找到设置项目的分步指南)。他们必须规划用户可以访问的地标地图,并记录用户到达所选地标时将播放的曲目。所有这些数据都必须放在 SD 卡上,然后输入到设备中。
设备启动
该设备需要在 SD 卡中输入启动时所需的所有数据。在这里,设备将读取给定的数据,提取每个地标的位置,以及用户在给定位置时要播放的名称和 mp3 文件,并将数据保存到变量中。
然后设备将在所有提供的位置周围创建一个网格,该网格将用于将用户的当前地理位置与地标的位置进行比较,以便查看用户是否位于地标处。
播放文件
如果设备可以确认用户在地标处,它会播放该地标的文件并将音频输出到耳机插孔。如果两个网格共享相同的位置,设备将播放它遇到的第一个地标的文件。
代码概述
下图说明了项目的代码概述。
代码概述
  • Get File Data从设备管理器提供的 SD 文件中检索数据并进行处理。
  • Get GPS从 GNSS 模块读取当前地理位置。
  • If(GPS)检查是否已从连接的卫星接收到新的 GPS 数据,以及卫星是否已修复。
  • Compare with Locations将接收到的地理位置与用户输入的地标的地理位置进行比较。
  • If(atLandmark)如果当前地理位置位于围绕输入的地理位置生成的网格内,则触发。
  • Play Audio为客户端所在的地标播放适当的音频文件。
调试 LED
Spresense 板配备了 4 个调试 LED,其中 3 个被该应用程序用于调试目的。
1 / 2调试 LED
  • LED 1是上图顶部的第一个 LED。它用于指示设备的当前状态。它在设备设置时闪烁,然后在算法运行时保持亮起。
  • LED 2为 GNSS 状态 LED,用于指示当前 GNSS 状态。当设备正在搜索卫星且尚未接收 GPS 数据时,LED 会闪烁;当设备锁定到卫星并正在接收可靠的地理定位数据时,LED 会保持亮起;如果设备未使用 GNSS,则 LED 会熄灭。
  • LED 3指示当前是否正在播放 mp3 文件。它会在播放设置时闪烁,并在播放文件时保持亮起,在没有播放时熄灭。
播放概述
当音频文件正在运行时,设备必须停止 GNSS 模块,因为 GNSS 和音频库不能一起运行,在所有卫星连接的情况下播放完文件后,GNSS 将恢复。
用户可以使用提供的电位器来切换设备的音量。
电位器
但是也可以浏览这些图像,因为它们非常好。
该设备的设计方式使得一个位置只能访问一次。到达该位置后,将播放该文件并将该位置标记为已看到,这可以防止该文件在客户端第二次到达同一位置时播放。
1 / 2在 GPO 前(都柏林)
好处
改用 CityGuide 的公司将受益于:
  • 更大的自主权和易于设置
  • 降低成本
  • 快速部署
  • 吸引客户的专业方式
使用 CityGuide 的个人将受益于:
  • 更快速地游览这座城市
  • 以他们的速度观光
  • 选择要参观的地标
  • 集体或单独参观
构建项目
1 步:所需设备
该项目不需要很多组件,因为大部分所需的传感器和模块都内置在 Spresense 板中,材料清单如下。
所有组件
第 2 步:连接电路
所要做的就是将电位计连接到 Spresense 板上,原理图如下所示。
原理图
焊接电位器
由于用户不会随身携带面包板,因此必须将电位器焊接到 Spresense 板上。下面是一些焊接图片。
1 / 2获取电位器
第 3 步:安装 Arduino Spresense 库
首先,我们需要包含使用 Arduino IDE 操作 Spresense 板所需的库。使用板管理器可以轻松完成此操作。按照以下步骤指导您完成设置环境的步骤。
1 / 9第一步是在您的计算机上打开 Arduino IDE
第 4 步:安装端口实用程序
下面的指南将显示下载和安装所需的端口实用程序所需的步骤,以便从您的 Spresense 或向您的 Spresense 发送命令,反之亦然。本指南专为 Mac 用户设计,使用此链接可帮助您在 PC 上安装 Port Utility。
首先,为您的操作系统下载合适的实用程序。
1 / 5现在,打开下载,单击 .dmg 文件
请注意,Arduino 板无法在安装实用程序的情况下运行,卸载它以在您的计算机上编程和使用 Arduino 或类似的板是至关重要的。
为了卸载VPC驱动程序。在 .dmg 文件中找到uninstaller.sh shell 脚本,然后使用Mac 上的终端运行它。这样做;打开Terminal ,然后键入uninstaller.sh文件并将其ssh 拖放到 Terminal 窗口中。可能会要求您输入密码。
第 5 步:更新 Spresense 的固件
为了在您的 Spresense 开发板上运行项目;它需要更新到最新的固件。下面的指南说明了更新设备固件所需的步骤。
1 / 7第一步是准备好 Spresense 板
第 6 步:安装 MP3 解码器
为了在 Spresense 板上播放 MP3 文件,设备上需要一个 MP3 解码器。该解码器可以安装在设备的 SPI 闪存或 SD 卡上。我们将把它安装在闪存上,这样我们就不需要特定的 SD 卡来运行该项目。下面的步骤说明了安装解码器的步骤。
1 / 7下载并打开下面代码部分提供的 MP3DecoderInstaller Arduino 草图
第 7 步:设置 SD 卡
为了在您的项目中使用 SD 卡,必须将其适当格式化为 FAT。下面的步骤显示了如何在 Mac 上完成此操作。
1 / 8获取您将使用的 SD 卡
第 8 步:准备文件
现在我们必须在 SD 卡上设置文件,这些文件将用于识别设备的地标并为其提供声音文件以在特定地标处播放。SD 卡上需要以下文件。
  • Datalog.txt是管理员输入地标和相关数据的文本文件
  • mp3文件用作设备到达适当地标时将播放的文件。
datalog.txt文件是设备的核心,项目运行所需的所有数据都包含在该文件中经理可以在地图上添加任意数量的地标,他们所要做的就是在文件中为该地标添加一行。下图说明了必须格式化专用于地标的线的方式。
数据记录格式化概述
  • GPO是线上表示的地标的名称。它可以是任何东西,但不能包含空格。
  • 53.349430,-6.260235是地标的地理位置,获取这个位置在下面的指南中有描述。纬度和经度由分号分隔,没有空格。
  • fileA.mp3是当用户位于特定位置时播放的文件,在我们的例子中是 GPO。请注意,名称中不允许有空格,.mp3必须包含在末尾并且名称不能包含数字。
  • 每个部分之间包含一个空格。
记住上图,我们可以开始自定义datalog.txt文件。下面的图片将指导您完成整个过程。
1 / 20打开谷歌地图
第 9 步:确认代码
代码有 3 个主要部分,每个部分都很大。
  • 获取标清设置
  • 获取和处理 GPS
  • 播放音频文件
它们都在下面详细介绍。
获取标清设置
void getData()
 Serial.println("Getting Data");
 Serial.println("________________________________________");
 Serial.println("Locating File");
 Serial.println("  OK - Preparing Variables");
 int space = 0;
 int comma = 0;
 String localName[10];
 String localSound[10];
 String localRawLocation[10];
 String localLatitude[10];
 String localLongitude[10];
 Serial.println("  OK - Opening File 'datalog.txt'");
 myFile = SD.open("datalog.txt");
 Serial.println("  OK - Verifying Presence");
 if(myFile)
   Serial.println("  Success - File Loaded");
   Serial.println("");
   Serial.println("Extracting Data");
   Serial.println("  OK - Beginning Final Extraction");
   while(myFile.available())
     char c = myFile.read();
     if(c == '\n')
       newLine++;
     else if(c == ' ')
       space++;
     else
       if(space == 0)
         localName[newLine] += c;
       else if(space == 1)
         if(c == ',')
           comma++;
         else if(comma == 0)
           localLatitude[newLine] += c;
         else
           localLongitude[newLine] += c;
         localRawLocation[newLine] += c;
       else if(space == 2)
         localSound[newLine] += c;
         if(c == '3')
           space = 0;
           comma = 0;
   // parse the local data into the struct
   for(int i = 0; i < (newLine + 1); i++)
     landmark[i].name = localName[i];
     landmark[i].sound = localSound[i];
     landmark[i].rawLocation = localRawLocation[i];
     landmark[i].latitude = localLatitude[i].toFloat();
     landmark[i].longitude = localLongitude[i].toFloat();
 else
   Serial.println("  Error - File not Present");
   Serial.println("  OK - Terminating Algorithm");
   Serial.println("");
   terminateLEDS();
   while(1) {};
 myFile.close();
 Serial.println("  Success - Data Loaded Locally");
 Serial.println("");
 feedback();
 drawGrid();
void feedback()
 Serial.println("Data Feedback");
 Serial.println("  OK - Dumping All Data");
 Serial.println("");
   Serial.print("Struct "); Serial.println(i);
   Serial.print("  location name   "); Serial.println(landmark[i].name);
   Serial.print("  sound file      "); Serial.println(landmark[i].sound);
   Serial.print("  raw location    "); Serial.println(landmark[i].rawLocation);
   Serial.print("  latitude        "); Serial.println(landmark[i].latitude, 4);
   Serial.print("  longitude       "); Serial.println(landmark[i].longitude, 4);
 Serial.println("");
 Serial.println("  Success - Data Dumped");
 Serial.println("");
void drawGrid()
 Serial.println("Generating Grids");
 Serial.println("Mapping Grid Around Co-ordinates");
 Serial.println("  OK - Looping through landmarks");
   landmark[i].maxLat = landmark[i].latitude + 0.001;
   landmark[i].minLat = landmark[i].latitude - 0.001;
   landmark[i].maxLng = landmark[i].longitude + 0.001;
   landmark[i].minLng = landmark[i].longitude - 0.001;
 Serial.println("  Success - Grids Generated");
 Serial.println("");
 Serial.println("Dumping Grid Data");
 Serial.println("  OK - Dumping Grid Data");
 Serial.println("");
   Serial.print("  max lat   "); Serial.println(landmark[i].maxLat, 4);
   Serial.print("  min lat   "); Serial.println(landmark[i].minLat, 4);
   Serial.print("  max lng   "); Serial.println(landmark[i].maxLng, 4);
   Serial.print("  min lng   "); Serial.println(landmark[i].minLng, 4);
 Serial.println("");
 Serial.println("  Success - Data Dump Complete");
 Serial.println("");
这部分代码由3个循环组成。总的来说,这部分从datalog.txt中读取数据并进行处理。
  • getData()读取文件并从中提取数据,计算输入的位置数以及所有这些位置的详细信息。
  • feedback()将接收到的数据打印到串行监视器以允许用户调试数据文件
  • drawGrid()在所有输入的地理位置周围绘制一个网格,如果客户端位于这些网格之一内,则设备会播放适当的声音文件。
获取和处理 GPS
void startGPS(bool hot)
 Serial.println("");
 digitalWrite(LED0, HIGH);
 Serial.println("Initialising GNSS");
 Serial.println("  OK - Setting Debug");
 gnss.setDebugMode(PrintInfo); // set the mode to print info
 Serial.println("Initialising Module");
 if(gnss.begin() != 0)
   Serial.println("  Error - Module Failed to Initialise");
   digitalWrite(LED0, LOW);
   while(1) {};
 else
   Serial.println("  OK - Setting Elements");
   gnss.select(QZ_L1CA);
   gnss.select(QZ_L1S);
   Serial.println("  OK - Starting Positioning");
   if(hot)
     if(gnss.start(HOT_START) != 0)
       Serial.println("  Error - Start Failed");
       while(1) {};
     else
       Serial.println("  Success - GNSS Setup Complete");
   else
     if(gnss.start(COLD_START) != 0)
       while(1) {};
     else
 delay(500);
void processGPS(SpNavData *pNavData)
 char dataBuffer[STRING_BUFFER_SIZE];
 // print number of satellites
 snprintf(dataBuffer, STRING_BUFFER_SIZE, "numSat:%2d, ", pNavData->numSatellites);
 Serial.print(dataBuffer);
 // print the location data
 Serial.print(" ");
 if(pNavData->posFixMode == FixInvalid)
   Serial.print("NO FIX  ");
 else
   Serial.print("FIX     ");
 if(pNavData->posDataExist == 0)
   Serial.println("No Geolocation");
 else
   gpsLatitude = pNavData->latitude;
   gpsLongitude = pNavData->longitude;
   Serial.print(gpsLatitude, 6); Serial.print(","); Serial.println(gpsLongitude, 6);
   checkLocation();
void checkLocation()
   if(gpsLatitude <= landmark[i].maxLat && gpsLatitude >= landmark[i].minLat &&
      gpsLongitude <= landmark[i].maxLng && gpsLongitude >= landmark[i].minLng )
     if(landmark[i].visited)
       Serial.println("  [1/2] Already Visited");
       delay(500);
     else
       Serial.println("  [1/2] First Visit");
       delay(1000);
       Serial.println("  OK - Checking Data");
       Serial.print("  landmark name       "); Serial.println(landmark[i].name);
       Serial.print("  landmark sound file "); Serial.println(landmark[i].sound);
       Serial.println("  [2/2] Calling 'playFile' with audio file");
       Serial.println("  OK - Calling Function");
       Serial.println("");
       attachFile(landmark[i].sound);
       landmark[i].visited = true;
       break;
这一段也是由3个循环组成。它负责设置和启用 GNSS 模块以及连接和检索来自卫星的数据。
  • startGPS()初始化 GNSS 模块,这不是在setup()循环中完成的,因为 GNSS 模块在播放音频之前被禁用并且必须再次启用。
  • processGPS()void()循环中进行读取后处理 GNSS 模块返回的数据并提取地理位置。
  • checkLocation()根据先前生成的网格检查 GNSS 模块接收到的地理位置,以检查客户端是否位于地标处。
播放音频文件
void attachFile(String fileName)
 Serial.println("");
 Serial.println("Setting Up File");
 Serial.println("Finalising Setup");
 digitalWrite(LED2, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED2, LOW);
 Serial.println("");
 Serial.println("  OK - Opening File");
 Serial.print("  OK - Locating "); Serial.println(fileName);
 soundFile = SD.open(fileName);
 if(!soundFile)
   Serial.println("  Fatal Error - File Not Present");
   Serial.println("");
   delay(500);
   return;
 else
   Serial.println("  Success - File Located");
 Serial.println("");
 Serial.println("Analysing Format");
 Serial.println("  OK - Getting Frames to Analyse");
 int err = theAudio->writeFrames(AudioClass::Player0, soundFile);
 Serial.println("  OK - Analysing Data");
 if(err != AUDIOLIB_ECODE_OK)
   Serial.println("  Fatal Error - File Formatation is Bad");
   soundFile.close();
 else
   Serial.println("  Success - Formatation is Good");
 Serial.println("");
 playFile(fileName);
void playFile(String fileName)
 Serial.println("Playing File");
 Serial.println("  OK - Pausing GNSS");
 gnss.stop();
 Serial.print("Playing "); Serial.println(fileName);
 theAudio->startPlayer(AudioClass::Player0);
 while(1) // main playback loop
   Serial.print(".");
   int rawPot = analogRead(A0);
   int volume = map(rawPot, 0, 1024, -700, 0);
   theAudio->setVolume(volume); // set the volume to the position of the potentiometer
   if(err == AUDIOLIB_ECODE_FILEEND) // end of file record
     Serial.println("");
     break;
   if(err)
     Serial.println("");
     Serial.println("  Error - Playback Error");
     Serial.print("  OK - Error ID "); Serial.println(err);
     break;
   usleep(40000);
 theAudio->stopPlayer(AudioClass::Player0);
 soundFile.close();
 Serial.println("  OK - Playback Terminated");
 delay(500);
 Serial.println("  OK - Restarting GNSS");
 startGPS(true);
 Serial.println("");
 delay(500);
这部分代码控制mp3文件的播放,设置文件然后播放。
  • attachFile()设置播放,它开始播放程序,检查文件是否存在并验证以确保 mp3 文件格式正确且帧可读。
  • playFile()通过禁用 GNSS 模块开始播放,完成设置,然后实际播放文件,直到完成,用户可以在文件播放时使用电位器控制播放音量。
设置变量
现在已经描述了代码,一些变量必须个性化,以便从项目中获得最佳体验。要编辑的第一个变量是proDebug,此变量控制串行打印。如果启用(设置为true),则设备需要连接到计算机并启用串行监视器。默认设置为false,因为必须将其设置为false才能在字段上操作。
第二个变量不需要实际编辑,但必须调整索引。名为的结构Landmark用于保存所有与地标相关的数据,下面包含具有该结构的代码片段。
struct Landmark
 // strings
 String name;
 String sound;
 String rawLocation;
 // actual location
 float latitude;
 float longitude;
 // grid co-ordinates
 float maxLat;
 float minLat;
 float maxLng;
 float minLng;
 // extras
 bool visited;
Landmark landmark[10];
如上所示,包括从名称到是否已经访问过该位置的所有内容。必须更改的是下面的声明,它创建了一个结构实例数组。目前,我有 10 个地标的索引,经理必须将此数字更改为他们已包含在文件中的地标数量。如果少于 10 个,则可以保留原样。就是这样。
图书馆
  • SDHCI - Copyright (c)2018 Sony Semiconductor Solutions Corporation根据GNU Lesser General PublicLicense这个库在公共领域
  • GNSS - Copyright (c)2018 Sony Semiconductor Solutions Corporation根据GNU Lesser General PublicLicense这个图书馆在公共领域
  • 音频- Copyright (c)2018 Sony Semiconductor Solutions Corporation根据GNU Lesser General PublicLicense这个图书馆在公共领域
最后
最后一步是将设备插入计算机并上传草图。功耗方面,我已经将 Spresense 板连接到移动电源,它应该可以使用几次,然后才需要充电。
然后最后一步是封装项目以使其可移植且美观。我为该项目的外壳设计了一些快速示意图,附在下面。
外壳示意图
我制作了外壳并完成得很好。我最终得到了一个看起来像这样的盒子。
1 / 4顶部
所以在我完成原始盒子之后,是时候对其进行编辑并为电位器钻一些孔并访问板载 SD 卡模块和板载耳机插孔。下面的步骤显示了如何完成外壳并将设备安装到其中。
1 / 12首先,必须在可拆卸的前盖上做一个方形切口和一个孔
所以现在,您已准备好在现场使用该设备。请注意,在冷启动时,设备需要大约 10 分钟才能锁定足够多的卫星来收集地理定位数据。就是这样!
背景
我花了一段时间思考使用 Spresense 开发板的伟大项目。问题是你可以用 Spresense 板做任何东西,所以很难想出完美的想法。但我认为我实现了一个伟大项目的想法。旅游方式的彻底改变。建立在你进入博物馆的设备上,当你插入你正在看的东西的 ID 时,那个带耳机的设备会告诉你你正在看的东西。
它剥离了这个想法,用一个自动系统代替手动按钮选择,当客户到达一个位置时播放。按照您的节奏创造未来的观光。
评论(0)
发评论
下载排行榜
