使用MKR GSM 1400将任何事件发布到Wia
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2023-07-11
h1654155273.0656
分享资料个
要求
  • 您选择的 SIM 卡必须可以访问互联网
  • 天线和 SIM 卡都必须连接到板上。
    在 Arduino IDE 中:
    • 转到菜单:Tools > Board > Boards Manager
    • 搜索Arduino SAMD找到后,单击Install
    阿杜诺 SAMD
    • 通过转到选择您的 MKR GSM 1400 板类型Tools > Board
    • 选择显示的端口MKR GSM 1400如果没有显示名称,您可以通过以下步骤找到端口:
    Linux 和 Mac OS X
    • 从此处下载并安装 FTDI 驱动程序。为您的操作系统和体系结构选择合适的版本。
    • 打开终端窗口并运行命令ls /dev/tty*
    • 在 MAC 或Linux查找名称以/dev/ttyeg开头的设备。/dev/tty.usbmodemPy343431/dev/ttyUSB0dev/ttyACM0
    对于 Linux,您可能需要运行以下两个命令。完成后,重新启动计算机。这将添加允许您将草图上传到电路板的权限。
    sudo usermod -a -G tty ${USER}sudo usermod -a -G dialout ${USER}
    视窗
    • 打开 Windows 开始菜单并搜索Device Manager
    • Pycom 设备的 COM 端口将被列为USB Serial Device或类似的东西
    • 记下 COM 端口(例如 COM4)
    创建一个新草图
    • 点击File > New创建一个新的草图
    • 从下面的示例代码中复制并粘贴 publishEvent.ino 或 publishLocation.ino
    • 如果您的 SIM 卡有密码,请将其输入该PINUMBER字段或将该字段留空
    • 要访问您的接入点名称 (APN),请向您的网络运营商询问详细信息
    • 或者,您可以将 SIM 卡连接到手机,检查运营商网络的 APN 设置
    • 从 Wia 仪表板(以 开头的那个)添加device_secret_key您的设备密钥d_sk
    • Verify/Compile代码。如果它运行正确,请转到将Sketch > Upload其发送到您的 MKR GSM 1400
    转到Wia 仪表板以查看通过您的设备的数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
