diy智能百叶窗
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-13
分享资料个
既然您可以用一小部分成本制作自己的百叶窗并根据您的特定需求定制它们,为什么还要花更多的钱购买昂贵的智能百叶窗呢?
在广泛研究了各种智能百叶窗后,我发现它们都不符合我的需求。我想要隐私和自然光,但对于传统的百叶窗,它通常是其中之一。所以,我决定自己设计从底部升起的百叶窗。这样,我可以将它们抬高到与头部同高以保护隐私,同时仍然允许充足的光线从上方进入。这是我的设计草稿:
我从当地的五金店收集了必要的材料并开始计划。主要组件以 8mm 螺纹杆和 3D 打印部件为中心。您可以在上面找到指向所有组件和 3D 模型的链接。
电子设备相对简单。该系统基于运行 ESPHome 的 ESP32,并通过 L298N 电机驱动器控制蜗轮电机。顶部还有一个限位开关,用于指示默认位置。百叶窗的下降是定时的,因此需要相应地进行校准。这是电子组件的图示:
这是完成的构建。我知道它看起来暴露和未完成,但这是故意的。我欣赏透明电子产品的美感!
1 / 2
我已将它与我的 Home Assistant 集成在一起,这使我可以将百叶窗设置为特定的开放百分比。
如果你喜欢这个项目,请考虑在 Patreon 上支持我。我希望你觉得它和我创造它一样愉快。在下面的评论中让我知道您的想法,不要忘记订阅我的频道以获得更多很棒的 DIY 项目!
评论(0)
发评论
下载排行榜
