国产车规级4通道、40V、160mΩ智能高侧开关
全芯时代,国产好芯不定期推荐。今日为大家介绍一款国产车规级 4 通道、40V、160mΩ 智能高侧开关
一、概述
该芯片是一款 4 通道,4V 至 40V 的宽输入电压 范围,带完整保护功能的智能高侧开关。
它集成了 4 个 160mΩ 的 N 型功率 MOSFET,具有各通道独立的使能管 脚,外部可调的限流保护,输出短路保护,外部可选锁死或自动重启的过温保护和感性负载关断时的负电压箝位保护。
该芯片均具有负载开路、输出对输入短路、输出过流、输出短路、过温等故障诊断输出功能,具有各通道独立的诊断状态输出。
它还具有精准的电流采样输出,应用中通过 SEL 及 SEH 选择电流采样的通道。使用散热增强型 TSSOP- EP28 封装。
二、主要性能
1. 通过 AEC-Q100 Grade 1 验证
2. 宽输入电压范围: 4V 至 40V
3. 4 通道,160mΩ 的高侧开关
4. 各通道支持独立的负载故障诊断
  负载对地短路或过流检测
  负载对 Vbat 短路检测
  负载开路检测
5. 支持各种故障状态保护
  针对感性负载关断保护输出负电压箝制
  失地保护和失电保护
  过温保护
6. 适用于多种应用场景的两个版本
  版本 A:四通道独立报错功能
  版本 B:精准的电流检测功能
7. 精准的输出电流限流
8. 工作结温-40 ̊C 到 150 ̊C
9. 散热增强型 TSSOP-EP28 封装
三、应用场景
1. 多路LED驱动器
2. 多通道螺线管/继电器驱动器
3. 通用的电阻,电容和电感负载开关
4. 模块输入电源开关‍‍
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_56911241 03-25
0 回复 举报
什么芯片呢? 收起回复
